3030
Behöver hjälp med sportluftfilter!!
15 Inlägg
1 november 2010
hej.
Jag monterade ett sportluft filter i bilen i går, men nu lyser check-engine lampan hela tiden!.
ska den börja lysa när man byter luftfilter?. Jag har en saab 9-3 2,0T med T7 motorn och jag kollade innan jag köpte filtret att jag kunde använda det..
Jag behöver hjälp så fort som möjligt
24 Inlägg
1 november 2010
nolla den. ta av batteripolerna 10minuter. lmm kan ha fått nånfelkod
15 Inlägg
1 november 2010
okej men kommer problemet tillbaka eller var de bara tillfälligt?
2 403 Inlägg
1 november 2010
Oftast brukar dem slockna om du lättar på polen.  I värsta fall får du åka in och nollställa på verkstad
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
1 november 2010
Risken är väl att du haft på för mycket olja på filtret som då har trängt igenom och lagt sig på LMM. Mitt tips, skippa öppet filter på SAAB, det blir inte bra.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
