2978
Koppla arbetsbelysning på traktorn direkt på batterit (nu inhandlat materialet men behhöver lite hjälp för att förstå)
88 Inlägg
1 november 2010
Jag är helt grön vad det gäller el, men på våran gamla snöröjartraktor från 64 behövs det nya lampor. Det sitter gamla lampor och en gammal strömbrytare i hytten, men det är inget jag vill börja skruva med och byta alla kablar.
Jag tänkte istället skruva på helt nya lampor och koppla det till en egen brytare och ta strömmen direkt från batteriet. Vad mer än själva arbetslampan behöver jag? Vilka kablar behövs, måste jag ha säkring och hur kopplar jag in en brytare? Rita gärna ett väldigt enkelt kopplingsschema eller skriv bara hur ni hade gjort. Skulle vara så himla gött med lite belysning i vinter när man plogar snö hemma på den lilla gården.
Tack på förhand
Senast redigerat av avalanche (12 november 2010)
21 761 Inlägg
1 november 2010
Vilka lampor tänker du använda?
Vilken spänning har traktorns elsystem, 6 eller 12 V?
88 Inlägg
1 november 2010
vet inte, men några arbetslampor, antigen från biltema eller lantmännen. Traktorn är en MF 35 tror jag den heter, det finns ett 6V batteri ovanför motorn och ett 6V inne i hytten. Men de måste väll vara sammankopplade? Kan jag ta ström från bara ett batteri?
21 761 Inlägg
1 november 2010
Bäst att ta ström från båda batterierna, de bör ju vara seriekopplade så att totala spänningen är 12 V. Googlade lite snabbt och såg en skiss där båda 6 V batterierna var ihopkopplade till 12 V iaf. Du får mäta med multimeter så att du vet säkert. smile
Enkelt beskrivet så drar du kabel från batteriet (säkring högst 30 cm från batteriet) till ett relä, sedan från relä till lamporna. Strömbrytaren kopplas också till relät för att styra reläspolen. Lämplig kabelarea är 2,5 mm2 på alla kablar, även lampornas jordkablar.
Reläanslutningar:
Stift 30: till batteri
Stift 85: till jord
Stift 86: till brytare
Stift 87: till lampor
Ena anslutningen på brytaren kopplas alltså till stift 86 på relät, andra anslutningen kopplar du antingen till batteri eller stift 30 på relät (blir samma sak, men kortare kabeldragning). Lämplig säkring är 20 A, det funkar bra till kabelarean och håller utan problem till 2 st 55W lampor. Tänker du ha ännu fler lampor så kanske beskrivningen behöver ändras.
All det här förutsätter ju att traktorn verkligen har 12 V elsystem.
Senast redigerat av Drönirettab (1 november 2010)
88 Inlägg
2 november 2010
Tack så mycket Drönirettab för en utförlig beskrivning och att du tog dig tid. smile
88 Inlägg
12 november 2010
Nu har jag inhandlat det jag behöver. Men har som sagt aldrig gjort detta och uppskattar hjälp så det blir rätt från början. Jag har 2 strålkastare, och i dem sitter det H3 lampor. Hur ansluter man dem? Jag förstår att jag måste dra in kabel i lamphuset, men sen? Behövs både en plus och en minus? Nästa grej jag köpte var ett relä med inbyggd säkring, och där fanns det fyra stift. (30,87,86 och 85)
Jag köpte även 5 meter svart och 5 meter röd kabel. Jag fick även med en brytare med 2 stift. Ska både de användas och i så fall vilka kablar ska dit och därifrån?
Han på lantmännen tyckte jag skulle ta ström från startmotorn för bästa resultat. Så vart börjar jag nu och i vilken ordning fortsätter jag???
Oerhört tacksam för all hjälp, tänkte nämligen överaska pappa med att fixa det på hans traktor på söndag som en farsdagspresent!
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
12 november 2010
stift 30: avsäkrad plus från batteri
stift 85: jord
stift 86: pluskabel från strömbrytare
stift 87: pluskabel till lampan
21 761 Inlägg
12 november 2010
Vilken area är det på kablarna, är det 2,5 mm2?
Jag brukar alltid dra in både plus och jord till extraljusen, visserligen brukar lampan ibland redan vara jordad i extraljusets fot men jag litar inte på att det är bra kontakt. Bäst är att dra jordkablarna till batteriet (i ditt fall det batteri som har minuspolen jordad, inte vidarekopplad till andra batteriets pluspol), men om det finns bra ställen på karossen nära extraljusen så kan man skruva fast jordkablarna där.
Pluskablarna till båda extraljusen kopplas till stift 87 på relät, stift 30 kopplas antingen till det batteri som har 12 V eller ner till startmotorn. Själv tycker jag ju att bästa stället bör vara på batteriet, men å andra sidan vet jag inte hur elsystemet ser ut på en sån där traktor.
En pluskabel dras från stift 86 på relät till ena stiftet på strömbrytaren, på brytarens andra stift dras en pluskabel antingen till batteriet med 12 V eller till stift 30 på relät (blir samma sak, som jag skrev tidigare). Stift 85 kopplas till jord.
Det borde vara allt tror jag. smile
88 Inlägg
12 november 2010
Tack så grymt mkt, ska försöka lösa det på söndag! Tack för att du tog dig tid och förklarade väldigt noggrant, uppskattas väldigt!!!
En kort fråga bara, H3 lampan har ju en egen lite kabel som jag kopplar ihop med plus, men vart tar jag minus på en sån lampa?
21 761 Inlägg
12 november 2010
Kolla inuti lamphuset om det finns någon typ av anslutning på godset där man kan sätta ett flatstift, då kopplar du jordkabeln där.
Lampan brukar vad jag vet jordas via själva hållaren till lamphusets fot, sedan är det meningen att fastsättningsbulten ska jorda vidare i den yta där den sitter fastskruvad, tex fordonets kaross/stötfångare. Det är detta jag inte litar på och därför drar jag personligen även separat jord till extraljusen, om det nu finns någonstans i lamphuset att koppla den kabeln förstås. smile
88 Inlägg
14 november 2010
Nu har jag precis kommit in efter att ha monterat på ljusen. Det gick KANON!!! Jag är super nöjd och det kommer pappa oxå bli! Tack för hjälpen!!!
Tråden kan låsas!
