2643
Renault megane scenic -98 spindelledbyte bulthål storlek??
235 Inlägg
3 november 2010
Jag ska byta vänstersida spindelled och har tittat på mekonomen och såg att det finns två olika storlek så jag blev fast där.
Spindelled vä/hö nedre bulthål 12.3 mm, c/c 45 mm
Eller
Spindelled vä/hö nedre för länkarm, gjutjärn, c/c 73
Vilka av dom är rätt?  Hur kan man veta. Sen har jag även tittat på biltema, det är billigare där och dom har bara en storlek. Varför har mekonomen två olika storlek då?
Vore grymt om ni kan hjälpa nåt åt min problem yikes
Bmw, när du älskar att köra!
2 924 Inlägg
3 november 2010
Jag bytte ett par sådana för ett tag sedan och fick uppfattning att det fanns olika (Biltema har inte allt..) beroende på chassinr/tillverkningsdatum, så du får helt enkelt mäta c/c-måttet mellan dess hål.
Det gick utmärkt att mäta utan att demontera någonting, kanske hjulet för att se bättre.
~ Life is short, have FUN! ~
926 Inlägg
3 november 2010
Gör fullt styrutslag och kolla in under bärarmen, så ser du om det sticker ner en snutt av bulten genom muttern. 12 eller 10 mm Bara att ta fram skjutmåttet och mäta.
Mats
