3339
RCA-kablar huvudenhet -> slutsteg
10 287 Inlägg
26 juli 2006
Jepp, funkar precis som blixtlås. Lite pill innan man inser tricket dock...
/Göran
P.S Det finns även skärmtejp på Elfa som måhända är enklare och billigare att linda runt plus-kabeln.
Grandios skrev:
1 st draglås till 2m zipper tubing ?
mvh
(Groucho Marx).
Fotograf med bensin i blodet
85 Inlägg
26 juli 2006
Trevlig tråd detta. Mycket svar jag fått om mina undringar jag med smile
Nu åter till ljudbygget, som för övrigt är mitt första någonsin smile
Onelegcharlie
64 Inlägg
28 juli 2006
Hej
Tar detta en gång till,så jag får det rätt :
Frågan är vad för amp säkringen som säkrar kabeln skall ha ?
3m  21mm2 kabel.
Kan jag använda samma amp om jag kopplar ett eller två steg på den ?
Ett MDS amp.292 2x90W som monokopplas till subbasen.
Kan inga andra värden på det,mer än att steget är säkrat med en grönsäkring.
Ett mosfet power amplifier säkrat med vit säkring (two ohm stable (stereo)/tri mode capable/Darlington output circuitry.
600W/4-channel,kanske man kan avgöra på denna info.Hur många amp säkringen bör vara om jag skall säkra upp båda på samma kabel ?
Om jag bara säkrar upp MDS-steget ?
Eller om bara säkra 600w-steget ?
MVH
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
21 761 Inlägg
28 juli 2006
3m  21mm2 kabel.
Den största säkringen som är rekommenderad till 21mm2 kabel är 100A, däremot kan du i princip sätta hur liten säkring du vill. Det spelar ingen roll hur lång kabeln är, det är kabelarean som har betydelse för hur stor säkringen får vara som mest.
