12 juli 2006
Ok,tack Göran .
Jag har kollat kabeln lite närmare,den är 6mm diam. kopparkabeln är inte mer än 4 mm diam.
En GAS-kabel då kanske inte den räcker även om jag bara skall köra ett slutsteg ?
Men 21 går ju inte i fördelningsblocket ?
Jag har DLS saker i guld,fördelningsblocket tar 2st 10mm (kopparkabeln) har sen 4 st 6mm ut.
Har även en säkringshållare för 10mm (kopparkabel).
Vad tror du, kan det räcka med en 10mm ?
Så kan jag använda 4mm-kabeln ut til stegen. Det blir ju bara korta bitar,kanske 30cm.Eller ?
Tackar på förhand
Be carefull out there !
Are you to wild,you allways are on wheels !
Don´t mess with me, i know !
