2678
Saab 900SE -95 klonk och skrap
43 Inlägg
8 november 2010
okej, nu har jag testat vad som klonkar, gick ut nu på morgonen och tryckte ner stötdämparen fram på förarsidan, det klonkar varje gång jag trycker ner den där, det kanske underlättar för er om ni vill hjälpa mig, hör ingenting i höga hastigheter.
Sen hörde jag något nytt som började igår, när jag trycker ner kopplingspedalen hörs det ett skrapljud, låter typ "schhhhh" tills jag släpper upp kopplingen igen.
bilen är ganska nyinköpt, nybesiktad
Gasglad
3 244 Inlägg
8 november 2010
Klonket = Kräningshämmarstag med all säkerhet!
Skrap: Något med drivlinan, "kan" vara urtrampningslagret el liknande.
//Carfreak
43 Inlägg
8 november 2010
okej, är det svårt att byta hämmarstag själv, finns det på biltema?
kan man byta bara uttrampningslager utan att byta koppling?
Gasglad
3 244 Inlägg
8 november 2010
Nej då, det enda svåra brukar va att få loss staget. Oftast får man kapa av dem. Ajjemensan de ska finnas där men räkna med att få byta dem snart igen då biltemas är av dålig kvalité. Rekommenderar BDS bildelar!
Aa iom. att lagret sitter mot lådan!
Dock kan det i många fall löna sig att byta koppling också då lådan endå skall ner!
Men ta reda på om det är lagret innan du river!
//Carfreak
43 Inlägg
8 november 2010
okej, är det bara lagret jag behöver då, tror du att du kan länka både stag och lager så det blir rätt
Gasglad
3 244 Inlägg
8 november 2010
skicka ditt regnr på PM så letar jag fram rätt delar!
//Carfreak
43 Inlägg
8 november 2010
Mxl153
Gasglad
3 244 Inlägg
8 november 2010
K-hämmar staget: Artnr. 31-2438 - 229:-/st Byt alltid båda!
Urtrampningslager (Luk): Artnr. 500 0321 10 - 466:-
Kopplingssats (Luk): Artnr: KK-602 - 2958:-
Priserna och artnren från BDS Bildelar!
//Carfreak
43 Inlägg
8 november 2010
Okej okej, tack så supermycket, om man hittar en bra koppling på bildemo för 600, är student så ekonomin är inte den bästa
