3518
Golf 2a som tjyvstannar
4 Inlägg
8 november 2010
Har en 90a som fått för sig att motorstoppa lite närhelst den vill. Går igång med draghjälp eller om den stått o kallnat några timmar. Går fint i motorn va jag kan höra o känna. Kan köra 1mil eller 4 mil o den kan plötsligt bara lägga av som om man slog av tändningen.
Har inte haft golf förut o känner inte till vanliga fel. Nån som har nån idé om vad som spökar? Har bytt alla tänddelar o filter o olja samt batteri. Tändspolen kanske är kass?? Tacksam för tips!!
4 Inlägg
23 november 2011
Kn tala om att jag hittade felet och det var den elektroniska mojängen nere  i tändfördelaren som var slut. Bytte hela fördelaren och fick ställa tändningen igen men nu går den som en klocka igen!
37 Inlägg
309 Inlägg
24 november 2011
lät mer som hallgivaren
Läser och släcker felkoder. pm för info
37 Inlägg
309 Inlägg
24 november 2011
i fördelaren under rotorn om det är en sån modell som jag tänkte på
4 Inlägg
24 november 2011
Fjelltrone skrev:
hallgivaren? Var sitter den?
Ja så hette den nog smile Den sitter under lock och rotor i själva metalldelen. Bytte hela grejen istället för givaren för det var pilligt o så fick jag tag på en reservdel som jag vet satt på en bil som gick fint.
Min bil har inte stannat en gång sen jag bytte den i våras.
