3449
Volvo 740 slirar
66 Inlägg
10 november 2010
hej jag bytte koppling på 740in i veckan pga att den gamla slirade väldigt mycket vid hårdare gas + att den tog väldigt högt upp..men nu är det så att även den nya slirar vääääääääldigt mycket (sprillans nytt kopplingskitt +urtrampningslager) den kopplar ur när pedalen nästan e nere i golvet då skulle man kunna tro att man ska spänna vajern men den e nästan max spänd och om jag spänner mer så slirar den typ vid minsta gas och jag har testat släppa på vajern då slirar den mindre men blir svår växlad.. är det nu någon som vet va det är för fel? koplingen är avfettad.. kan det va för kort urtrampningslager?
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
10 november 2010
urtrampningslagret är samma till alla 740. men har du fått tillbaka lådan helt på motorn?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
om inte jag tänker fel så ska ju kopplingen ta högt upp om den är frisk...
du ska ju inte spänna vajern utan släppa på den , när du ska justera in vajern så släppa\spänna på vajern tillräckligt mycket så att du får ett 3mm glapp på kopplingsarmen på lådan. det vill säga att du ska kunna trycka den bakåt 3mm
Black Smoke Racer
73 Inlägg
10 november 2010
kopplingen tar ju högt upp när den är dålig och långt ner när den är bra..
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
10 november 2010
sorry tänkte helt fel, du har rätt smile
