1756
Motorbyte i BMW 325 -93
4 Inlägg
10 november 2010
Jag var till en Hedemora bildemontering igår och köpte en ny motor till min rasade 325a.
Jag har årsmodell 93 och var in och frågade efter en motor till min bil.
Dom sa att dom hade en motor som skulle passa och jag köpte den.
När jag kommer hem och kikar ner under huven va det många saker som skillde.
Det visade sig att motorn var från en 96a, då fanns inte 325 utan bara 323.
Läste på lite och kom fram till att det är samma storlekt på motorn fast den är strypt!
Nu till frågan, vad måste göras för att få i motorn i min bil?
Har räknat med att flytta över insug och sprut från gamla motorn och även grenrör och tändspolar, ev. ventilkåpan om så behövs?
Måste jag flytta över allt då? Kamaxelgivare och hela rubbet?
Egentliga frågan är om det överhuvudtaget går?
Och vad som måste flyttas över för att det ska passa?
Eller om jag bara ska åka tillbaka med motorn, har som sagt kvitto.
Tack på förhand!
