3101
Innerbelysning är efter
Fotograf
66 Inlägg
11 november 2010
Tjaba!
När ja kallstartar min Volvo v70 -99 nu så tänns inte intsrumentpanels ljuset, ingen fläkt fungerar, inte tutan, inte heller vindrutetorkaren och även stereon är död! Efter ca 29 sek körning hoppar allt igång och funkar perfekt! Om ja sen åkt in till byn så bilen blivit varm, sen stänger av o startar om igen så tänds allt direkt när den är varm!
What's the problem?
Är de kylan som är dryg?
Dåligt batteri?
Steget & basen som ställer till de?
Tacksam för svar!
Stavfel=stressad
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
11 november 2010
Prova vrida tillbaka nyckeln lite alt. rucka på nyckel i t-låset.. Hoppar det igång då så är det säkert eldelen i t-låset som är dåligt.
Kromallergiker
111 Inlägg
11 november 2010
hoppar gärna in på denna tråd.
har något fel med min instrument belysning också på min vento.
ska testa det där med nykeln du gav som tips
kan även vara något annat
jag har köpt en ny strömställare vilket inte gav något bättre resultat. jag upptäckte att "fixarjocke" ägaren innan mig har varit där bakom och gjort något. tog en närmare titt på sockeln , han har lagt flera kablar i ett stift och några sitter ritigt löst/glappar i stiften.
Senast redigerat av Leuffve (11 november 2010)
