Det som händer är att du lurar motorn att den får mer luft än av den egentligen gör och den kommer då att gå för fett, vilket lambda sonden märker och snålar därmed ner på bränslet, vilket leder till att den kan spika då den går för snålt vilket såklart inte är bra.
det går med lite tid och pengar, om du bygger om tryckröret och sätter lmm vid insuget och dumpventilen före så går det utan problem, men då måste du kapa och dona och sen mappa bilen vilket kan kosta en hel del.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
