2620
Angående Dumpventil!!!
26 Inlägg
11 november 2010
Går det att montera en öppen dump På en original Audi A4 1,8T???
Tacksam för svar smile
7 276 Inlägg
11 november 2010
Går och går.
Det GÅR att montera en men det kan innebära problem.
German Engineering
9 083 Inlägg
11 november 2010
Det som skadas är luftmassemätaren, kör med återcirkulerande istället smile
7 276 Inlägg
11 november 2010
Nej det gör den inte.
6 Inlägg
11 november 2010
Det som händer är att du lurar motorn att den får mer luft än av den egentligen gör och den kommer då att gå för fett, vilket lambda sonden märker och snålar därmed ner på bränslet, vilket leder till att den kan spika då den går för snålt vilket såklart inte är bra.
26 Inlägg
11 november 2010
okej okej så synd:(
Men hur ska jag då göra för att få det hära dump ljudet då?
54 Inlägg
11 november 2010
Öppet luftfilter och en återcirkulerande dumpventil
26 Inlägg
11 november 2010
Kommer det funka även om bilen är original då?smile
54 Inlägg
11 november 2010
Klart det funkar, men lite mer laddtryck skulle ju inte skada // mvh
26 Inlägg
11 november 2010
Okej va bra:)
nä den ska få sig en omgång i motorn snart med;)
Siktar på 300hk men undrar om det är möjligt!
54 Inlägg
11 november 2010
Klart det går, kan tipsa dig om nordicaudis hemsida, där kan du läsa allt som är värt att veta om audi // mvh
930 Inlägg
11 november 2010
det går med lite tid och pengar, om du bygger om tryckröret och sätter lmm vid insuget och dumpventilen före så går det utan problem, men då måste du kapa och dona och sen mappa bilen vilket kan kosta en hel del.
V8 och lustgas är för folk som inte kan trimma / köra riktigt!
Bilälskare
283 Inlägg
12 november 2010
det som kan hända är att du förlorar effekt med öppen. återcirkulerande brukar ge bäst effekt..
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
429 Inlägg
12 november 2010
Kissen kan ta skada med (:
930 Inlägg
13 november 2010
Det där är inte sant, http://www.youtube.com/watch?v=Z_fG_b65WiU
Där imot om man har en dump med slappfjäder/trasig så kan man förlora laddtryck.
Ointresserad.
936 Inlägg
13 november 2010
Detta eviga tjat om dumpventiler.
Teabag appreciation club.
7 276 Inlägg
13 november 2010
PSCCHHHHHH!!!!!!!
Tvivlare
2 266 Inlägg
13 november 2010
WHAAAAAAAAAAAAPAPAPAAA PSSSSSSSSCHHHHHHHHHHH!
Du har ju också dump. roll
Ointresserad.
936 Inlägg
13 november 2010
Japp, öppen till och med.
26 Inlägg
15 november 2010
Tack för alla svar:)
