3463
Vars hittar jag pluspolen i min e 270 -02?
5 Inlägg
14 november 2010
hej! har ett ganska litet problem som ja hoppas nån kan hjälpa mig med! har hört att de ska finnas en pluspol under huven på min merca e270 -02 (w211) men hittar inte denna?? hur ser den ut och ungefär vars sitter den? hoppas på svar!  //franklin
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
14 november 2010
ingen aning egentligen, men brukar sitta upp mot torpedplåten, under vindrutan, bör ha att lock över sig med ett plus tecken på!
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
14 november 2010
Tyvärr inte alla w211:or som har den plusplinten. Blir att ta på batteriet i skuffen annars. Hmm.. Kolla under plasten till fläkten på höger sida i motorrummet (passagerarsidan) kan kanske finnas där under.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 november 2010
Instruktionsboken är ett hett tips annars tongue
Rekondare/Personbilsmekaniker
198 Inlägg
14 november 2010
kolla vid säkringsboxen hmm
5 Inlägg
15 november 2010
instruktionsboken e på tyska så den håller jag mig från!smile men tack för svaren!!
3 585 Inlägg
15 november 2010
Om du ska koppla till något och inte hittar den där +polen så är det bara och koppla på på exempel start motorn. Mvh
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
4 Inlägg
6 februari 2011
Det är bara kombi versionen som har plus polen under motorhuven, ej sedan har jag för mig
