3580
Svårstartad 760 -82
8 Inlägg
18 november 2010
Har en Volvo 760 års. -82 som är sjukt svårstartad!  Det är som att startmotorn inte orkar dra runt helt. Det tar ett litet tag innan den börjar tända.  Kan i stort sett ingenting om bilar, så skulle va sjukt tacksam för hjälp!
Några andra småsaker;
Vindrutartorkarna går sjukt slött! De nästan stannar ibland, vad kan man göra åt saken?
Elhissarna går också slött! Man kan nästan inte dra upp båda samtidigt! En åt gången går bra, men när man ger sig på att dra upp båda samtidigt stannar de i stort sett. Vad kan detta bero på?
Väldigt tacksam för svar!
MVH//Kevin
2fast4you
371 Inlägg
18 november 2010
låter som om det är allmänt dåligt me ström. funkar generatorn? batteriet?
haru kört fast eller
21 761 Inlägg
18 november 2010
Mät med multimeter vilken spänning det är på själva batteripolerna, inte polskorna. Är spänningen lägre än 12,2 V så måste du ladda upp batteriet med batteriladdare, oavsett om spänningen är lägre eller högre så kan du skriva mätvärdet här så är det lättare att ge mer råd. smile
8 Inlägg
18 november 2010
Okej! Ska testa direkt i morgon! Tack för svar!
8 Inlägg
19 november 2010
Multimetern visar 12.34 volt. Kan det vara startmotorn som håller på att ge upp? Nu har den inte varit igång på över 24 timmar, testade att starta den nyss och det lät precis som att det var kasst batteri! Det var som att startmotorn inte orkade gå runt helt.
Pallar inte att stå ca 5 minuter och försöka starta bilen när man har varit nånstans..
R1 driver!
5 128 Inlägg
19 november 2010
Du kan ju alltid testa att slänga på batteriladdaren ett tag, skadar ju iaf inte att ladda det lite extra ibland!
Game On!
244 Inlägg
19 november 2010
är batteriet gammalt så kanske det börjar bli kasst, prova med ett annat batteri ?
8 Inlägg
19 november 2010
Ska testa det med! Tack för snabba svar! big_smile
3 Inlägg
19 november 2010
Kolla jordkabeln från batteriet till karossen och från batteriet till motorn inte ovanligt att dom ärgar eller är riktigt slitna vid motorn. sen är det inte omöjlig att batteriet är kass även om man får bra volt men det låter mer som ett jord fel eftersom att jag antar att du har motorn igång när du kör elhissar osv och då borde det fungera om bilen laddar som den ska den bör ladda en bit över 14v.
Senast redigerat av Nisseorust (19 november 2010)
