2459
VW Transporter broms problem
4 Inlägg
18 november 2010
Har en VW Transporter 2,5 TDI -99 som bromspedalen är konstant hård på, den besiktigades förra veckan och 1.0 var lägsta bromsvärdet på. Vad kan det vara för fel?
2fast4you
371 Inlägg
18 november 2010
låter lite som vakumpumpen har gett upp.. knackar den mycket?
haru kört fast eller
4 Inlägg
18 november 2010
Inte vad jag har hört, men när en satt i och bromsa medans jag hade fingret mot en vakumslang så kändes det inget heller. Måste man köpa en ny eller finns det renoveringskit för dom?
2fast4you
371 Inlägg
18 november 2010
gissar på att det är typ samma motor som i en v70tdi gamla modellen. 5 cyl audi diesel. då går det som en stång in på kammen som pumpar in o ut i vakumklockan. den sitter mitt i mellan spridarna. sitter me 2 skruv.
2fast4you
371 Inlägg
18 november 2010
har du kollat alla slangar så dom är hela så det inte läcker nått ställe då?
4 Inlägg
18 november 2010
Nä, har bara kollat på en slang från bromsservot som satt väldigt sträckt och böjd. Ska kolla på dom andra slangarna imorgon.
2fast4you
371 Inlägg
18 november 2010
okay kolla slangen från vakumpumpen också.
