2969
Hur ska man vårda bilen under vintern? med tvätt m.m.
42 Inlägg
19 november 2010
Hej,
Sitter och funderar lite på hur jag ska vårda bilen med tvätt och skydd nu under vintern då jag åker väldigt mycket och får självklart mycket salt på lacken. Hur ska jag vårda den egentligen? Har inte tillgång till varmgarage hela tiden så regelbunden tvätt skulle resultera i en åkande isbit.
Så.. Hur gör ni under vintern? Vad bör jag göra för att hålla bilen fri från salt osv. la på ett vax före vintern som jag hoppas skyddar lite åtminstone.
Tacksam för alla svar som kommer!
Mvh Philip
42 Inlägg
19 november 2010
En kompis har tillgång till tvätthall ska försöka få låna den någon gång i veckan av han isåfall, men fryser det inte eftersom det är omöjligt att få bort allt vatten runt olika skarvar osv? kanske inte gör något ändå. Vill bara vara säker på att man inte har sönder mer än vad det gör nytta.
mvh
Cupra_
19 november 2010
Du kan ju alltid smörja in alla lister runt dörrar m.m. med siliconestift så de inte fryser fast. Sen som sagt smörja lås med låsolja eller mos2 (ett fett som kletar fast och inte rinner av) Spola ur hjulhusen noga så inte salt och skit ligger och "bränner" där.. Jag brukar blåsa upp i hjulhusen med högtryck tills det enbart kommer klart vatten ut på golvet i hallen.. Vax som du sa är ju bra, ännu bättr eär om du kan hitta ett riktigt lackskydd då vaxet försvinner i princip direkt när du skickar  på avfettning.
Senast redigerat av Deception (19 november 2010)
42 Inlägg
19 november 2010
Okej, vart kan jag hitta dessa fett och oljeprodukter? Jo skulle ha satt på ett lackskydd också. Får försöka leta på några produkter jag tycker om och vara noga nu i vinter, känns onödigt att låta bilen lida onödigt mycket bara för att saltet ligger på vägarna i dessa årstider -.-
Cupra_
19 november 2010
Siliconestift och låsolja finns på de större mackarna oftast, annars mekonomen, biltema m.fl.
Muttley
20 november 2010
Bara gnäll för saltet. Bilen ska ju tvättas ändå. Så vad gör lilla saltet.
Inga problem att tvätta bilen även om de är minusgrader. Man behöver kanske inte ställa bilen direkt efter tvätten utan ha den igång en stund till.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
20 november 2010
Ordentlig vaxning innan vintern.
Tvätta ofta.
Tvätta noga i hjulhus och försök spola av underredet så gott det går.
Låt bilen lite då och då Torka ur ordentligt om du kör många korta turer så man blir av med all kondens och fukt.
Truck Drivers Move The Nation!
350 Inlägg
30 december 2010
ja brukar skaffa en vinterbil, sen skiter ja i å tvätta heeela vintern! Dock rostar bilen som fan å ser förrjävlig ut hela vintern.. Men de ä en lösning. ;P
----------------Våga Vägra Volvo----------------
5 Inlägg
12 januari 2011
1.) tvätta 2 gånger i veckan minst
2.) spola av hjulhus noggrant + underrede
3.) Använd ett bra schampo
4,) Använd inte avfettning i onödan då det sliter på lacken , använd miljöavfettning på nedre halvan av bilen,
5.) torka bilen med microfiber
Att ha en bil som är rekondad före gör stor nytta saltet sätter sig inte lika lätt på bilen.
