21 november 2010
Har stora elfel på min volvo 760 turbo - 84 B23ET
motorn går bra osv
när bilen är på och jag slår på fläkten på fullt så rör sig hastighetsmätaren fast jag står still. alltså står och hoppar från och till 0 -220 km samt att miltalen ökar fast jag står still, blir även så när jag sätter på vindrutetorkarna eller annan el som drar mycket ström.
och nu ikväll så har några instrument lampor börjar lyst svagt samt att all annan belysning lyser svagare även halv och helljus,
samt att voltmätaren ligger i botten, och att tank, turbo och temp mätarna inte går up som dom ska
Kan detta bero på generator kolet? eller är de nå annan jord fel?
Mvh Jocke
