Tomgången går lite ojämnt men när jag pumpar på bromspedalen höjs tomgången till 800 - 1000 varv slutar jag pumpa sjunker den igen till ca 300 400 varv någon som vet va det förmodligen e för fel har bytt tomgångsmotor skulle antagligen vaakumslang ?
Hur långt har bilen gått med den nya tomgångsmotorn? Bilen behöver gå lite innan den rättat sig efter de nya förutsättningarna. Se över och kolla vacumslangar ordentligt, dessa kan ställa till det ifall dom brustit.
gissar på vacumslang då min gick isönder och bilen nästan stannade eller så stannde den helt. Kunde inte se att den vart sönder men när jag rörde den var den nästan helt av!
ofaan ahh nee den har gått rätt långt med den nya tomgångs motorn säkert 300 mil kollat alla slangar som är i anslutning till tomgånsmotorn å de är hela har haft loss å känt när bilen vart igång osv men däremot hitta vi ngt ifrån toppen gåt ett tunt rör ut till ngn sak vet ej vad det är sen går et en slang till en vaakumklocka eller liknande svart liten sak sen går slangen vidar till en svart box under batteriet och denna svara lilla saken har gått sönder så slangen sitter ej ihop tror inte det har ngn betydelse för tomgången men vet ju aldrig kan skicka upp bild imorgon istället tack så mycket
Kan ha något med den att göra! För jag hade ett liknande problem med min Folkracebil. Kommer då ej ihåg hur vi fixade det... tyvärr.. Farsan lyckades o göra något iaf
mkt möjligt den ligger lågt å pumpar man på bromsen så ökar den du har inte hittat ngn lösning ? om de är ngn vakuum slang eller nått som vittrat sönder eller nått i den stilen ?`
