3632
Konstigt fel på min volvo 945GL
82 Inlägg
23 november 2010
Har skaffa mig vinterpärla som funkade klockrent utan problem tills för någon dagsen då bilen började bluddra lite sedan blev de värre och de resulterade att den inte svarar på gas knappt den suger som faan från luftfiltret och lamnda lampan lyser, sen ger den retursmällar lite här i där från motorn, Vi har kolla igenom bilen hela dagen och hitta att den läckte från en spridare och från insugspackningen, så vi bytte insugspackning, lmm, o-ringarna till spridarna, och lamndasonden, men den blir fan inte bättre, den går typ bra när den är kall, och om man stänger av den och slår igång den så går de bra i ca 3sek när den är varm sen krånglar den igen, Kan de vara så att katten är igensatt eller om de är å annat fel?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 november 2010
börja med att kolla fel koderna
82 Inlägg
23 november 2010
Kolla dom och den visa fel blandning och sen luftmassemätaren.
403 Inlägg
23 november 2010
Pröva att dra ut kabeln till motortempgivaren, då får bilen fullt med soppa hela tiden smile
82 Inlägg
23 november 2010
har bytt till en ny där med så kan inte va de felet heller
403 Inlägg
24 november 2010
Nee men asså  bilen får mer soppa om man kör med kabeln urdragen, men den blir dock svårstartad, så dra ur den när bilen är på och kolla om det blir skillnad.
1 298 Inlägg
24 november 2010
Prova att rycka kontakten till LMM, går den då ännu sämre kan du utesluta den. Går den likadant så kanske det är den som gett upp.
För att vara klok måste man ha erfarenhet, och för att ha erfarenhet måste man ha gjort dumheter.
82 Inlägg
24 november 2010
Men vi har ju gjort en felsäkning att den för dör fet blandning varör ska de då få mer bensin?
82 Inlägg
24 november 2010
Har bytt två st ingen skillnad om man varken stoppar i en ny eller drar ur kabeln :S
403 Inlägg
24 november 2010
Ok men värt att pröva vafan tar 1 sec o dra ur;P
82 Inlägg
25 november 2010
Men är inte så dum så ja ger bilen mer bensin när den visar tydligt att den får för mycket bensin tongue men har ordna felet nu, en spridare stängde inte
403 Inlägg
25 november 2010
Äh ju mer ju bättre.D haha
