jag har filat bort oxid i fördelaren och nu startar den inte tänder till en stund ibland sen dör den. kan jag ha slipat bort för mycket eller kan det vara något annat?
Tacksam för snabba svar tack på förhand
Antar att du svarat på din fråga. Filar bort för mycket.
Ström/gnista kan inte hoppa hur långt som helst
Okej men jag testade också med ett annat lock och den var seg att få igång. När den gick igång så gick den inte på alla. Men när motorn var varm så gick den som den skulle. Tycker det är lite konstigt för den startade bra innan jag filade och gick inte på alla fyra ,ed ett nytt lock. kan det vara tändkablarna eller rotorn?
