tänkte köpa in ny IC till kommande säsong. och nu har jag hittat en http://shop.klracing.se/cgi-bin/ibutik/ … p;Visn=Std till bra pris. nu till min fråga. tror ni den IC skulle passa till en motor som kommer ligga på 400hästar. lr är den för stor? lr man kanske inte kan ha för stor IC?
den kommer sitta fint kör med en sån sj. orginal kommer inte att hålla kommer att gå sönder i gavlarna det va det den gjorde på min å då körde jag bara 1,6bar
MVH
varför köpa den som är 60mm? det räcker med den som är 40mm eller 50mm och då kan du har kvar ac:n (om du nu har nån)
Mvh Christian
Så länge IC:n får plats under huven så kan den inte vara för stor. Man vill ju alltid ha så liten turbo som möjligt för att få snabbt laddtryck, men en liten turbo genererar fortare varmluft än en större turbo, en walk around är en väl tilltagen IC.
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
