3176
Vad för spån ska man bygga baslåda med?
407 Inlägg
13 juli 2006
Jag tänkte bygga en baslåda i spån men jag undrar vad för någon sorts spånskiva man ska välja? Bor i Halmstad området, om det kan vara till någon hjälp, och de spånskivorna jag har hittat där är dels på Byggmax och dels dem som finns på Silvan. Den grövsta på Byggmax ligger på 16mm och vad jag har förstått så är det för klent? På Silvan så har de Golvspån på 22mm men går det att använda? Sedan finns där en annan formpressad byggskiva i tre lager men frågan där står inte något om tjockleken på den.
http://www.byggmax.se/ Gå in på "Skivmaterial"
http://www.silvanbygg.se/ (Sök på "spån")
För övrigt ska det sägas att jag INTE kommer bygga min baslåda i MDF och det är på grund av kostnaden. Ska bli så billigt som möjligt även om jag eftersträvar en hyfsad kvalite...
Senast redigerat av Vallås Locos (13 juli 2006)
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
10 287 Inlägg
13 juli 2006
Du läste vad han skrev eller???
"inte bygga i MDF"
/Göran
Xoff skrev:
MDF skivor ska du bygga med...
http://www.beijerbygg.se/templates/BB_P … px?id=3054
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
13 juli 2006
Byggmax har också golvspån. Kan inte förstå att golvspån skulle vara sämre än vanlig spånskiva.
/Göran
(Groucho Marx).
4 571 Inlägg
13 juli 2006
16mm spånskiva använder jag för det mesta samt glasfiber och jag har aldrig haft problem.
Påstår folk att det svajjar så är det lådkonstruktionen som är för klen inte egenskaperna hos trä'et
152 Inlägg
13 juli 2006
Jag bygger i 22mm spån.
Insane Base
407 Inlägg
13 juli 2006
Blir till att jag bygger i 22mm golvspånskiva!
volvoraggare
4 776 Inlägg
13 juli 2006
25 mm spånskiva med förstärkningar på insidan
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
14 augusti 2006
Jag håller just nu på att bygga i 22mm spånskiva grunden till mina baslåda, ska ha fronten i ca 7-8 lager glasfiber, nå borde de räcka alltid smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
21 761 Inlägg
14 augusti 2006
Ja, 22mm är nog en ganska vanlig tjocklek när man bygger lådor men visst går det med 16mm också, som Izual säger, det beror helt på hur man gör konstruktionen. Om man tar 16mm och gör tex en 70 liters låda utan stagning så är det inte konstigt om det vibrerar i lådan men sätter man lite stag, några mellanväggar och dubbla bafflar så går det bra. Förstärker man dessutom med plast på rätt sätt så är det inte heller några problem.
Svindåre
1 433 Inlägg
14 augusti 2006
"Vad för spån ska man bygga låda med"  en kompis tongue
näää men 22mm e kanon de
Senast redigerat av ErskPersk (14 augusti 2006)
They called us a Dead Generation, they told us that we wouldn't survive
They left us alone in the maelstrom, as you can see we're all clearly alive!
Feminism; Idelogin bottnar i att alla män är svin, och att kvinnor är lika bra som männen
Stairway to heaven or highway to hell? i´ll think i choose the highway!
307 Inlägg
6 november 2007
Jag har för mig att det blir ett "plonkljud" om man bygger i mdf?
Har inte provat själv så jag kan ha fel, men det är vad jag har hört iaf.
16 197 Inlägg
6 november 2007
de snackas så mycke om egen resonans hit å dit.. tror att de e ytterst få som hör nån som helst skilland om du bygger i spån elle mdf.. själv bygger ja ALLT i mdf.. tycker de e mycke mer lätt jobbat sen "flisar" de sig inte lika lätt.
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
6 november 2007
golvspån är bra så 22mm golvspån duger utmärkt till det du ska ha.
Att det hetergolvspån beror på den högre densiteten för bärighetens skull.
Det är detsamma som bättre än vanlig spånskiva.
Seså ut och bygg wink
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
210 Inlägg
15 mars 2010
Jag ska bygga en egen låda i 30mm mdf.
Volymen kommer ligga på 70L.
Bör jag/kommer jag behöva många extrastag i?
Kommer vara slot-port där första biten inåt kommer vara 24,7cm, och den andra som går parallellt med bakre vägger kommer vara 25,3cm*
The best part of fighting is the make up sex
4 693 Inlägg
15 mars 2010
Vad ska du ha för bas?
Min låda jag som ska använda är byggd i 44mm spån, den ligger på 178 liter byggvolym och den flexar inte den minsta med en Solo X 18 i.
Inga stag i den inte
Booyakasha!
16 197 Inlägg
15 mars 2010
tråden e över 2 år gammal...
4 693 Inlägg
15 mars 2010
Läs inlägger över mitt, spån(skiva) tongue
Booyakasha!
210 Inlägg
15 mars 2010
Åhfan tongue
Audiophile apx 15" Pro.
Får se om jag slänger i några stag smile
Ska iaf vara noga med att avrunda kanterna har jag läst!
210 Inlägg
15 mars 2010
Vad spelar det för roll?
Kan ju ta upp en gammal tråd för nya frågor, ist för att skapa en ny smile
