3146
Opel Vectra 1,8 sport, Motorlampa börjar lysa och motorn går mkt ojämnt
1 Inlägg
27 november 2010
Har alltså en opel vectra -99a som vid vissa tillfällen går som ett as, tex vid start av motorn och ibland vid gaspådrag, kan även bli stillastående i korsningar.
Nu till problemet. Motorlampan börjar lysa och motorn börjar "fladdra", låter som en gammal båtmotor ungefär och bilen håller på att dö. Gasar jag vid dessa tillfällen dör bilen direkt. Har haft inne bilen på verkstad där dem har felsökt den men de kan inte hitta något och vet heller inte vad som är fel. Mycket frustrerande !
Är oerhört tacksam för svar på vad det kan vara.
Tack på förhand
1 043 Inlägg
27 november 2010
Gör ett komptest, vanligt att ventilerna kärvar så att kompet blir dåligt.
135 Inlägg
29 april 2011
Hade liknande problem på min bil.. kollade kompen och den var helt okej , bytte då kamaxelgivaren , då vart det bra men den ryckte ändå.. Så då bytte jag tändmodulen och tändkablarna , nu går den som en dröm.. Men kolla även din luftmassemätare.. Dom kan spöka på dessa "skit"bilar.
