3586
Extraljus / el fel volvo 740
45 Inlägg
29 november 2010
kopplade in 3st extraljus på taket med positionsljus och när jag skulle testa allt så bara blinkade det till och bilen dog, kopplade ur allt som hade med extraljus att göra och provade igen, då funkade all vanlig belysning.
kopplade sedan in extraljusen igen och då funkade dem med. sedan imorse när jag skulle starta bilen och slog på lysena så dör den igen, när lysena står på så lyser helljuslampan i instrumentpanelen svagt, den ena lyktan lyser skitsvagt och så fort jag blinkar till med helljuset (extraljus frånkopplat) så dör biljäveln, blir väldigt trött på att stå ute i 9 minus och leta fel med sönderfrusna fingarar nu, nån som har en ide om vad det kan vara?
Tackar i görhand för svar
MVH/ Rasmus
5 198 Inlägg
29 november 2010
Kolla över samtliga kopplingar så du inte har nån kortis,, så det blir nog sedvanlig felsökning oavsett hur mycket du fryser
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
29 november 2010
MVH/ Rasmus
jucka på jord kablarna på insidan av flyglarna ( sitter en jord punkt på vardera sida)
hur har du kopplat extralysena då???
871 Inlägg
29 november 2010
har du relä/relä'n?
45 Inlägg
29 november 2010
jo men har gjorde det och verkar inte vara det men ska klämma på en ny kabelsko och se om det funkar
45 Inlägg
29 november 2010
beckstroem skrev:
har du relä/relä'n?
japp visserligen bara 1 men de ska räcka
871 Inlägg
29 november 2010
Rallee skrev:
beckstroem skrev:
har du relä/relä'n?
om du har 3 55w ska de räcka ja smile kopplat rätt på relä't ?
1 265 Inlägg
29 november 2010
har du bild på monteringen?
hur har du koppla relät?
30 direkt ström från batteriet
85 jord
86 styrström
87 extraljuset
45 Inlägg
29 november 2010
85 jord
86 styrström
87 extraljuset
någon bild har jag inte och det kommer inte komma då jag som sagt stått och kopplat i 10 minusgrader så ser det inte så jävla snyggt ut direkt tongue japp har kopplat så men jordade om så nu har lyset på bilen slutat döda bilen och det lyser som vanligt men extra ljusen är stendöda och när jag sätter styrströms kabeln direkt på plus pol så slocknar positions dioderna. kortis nånstans kanske?
1 265 Inlägg
30 november 2010
koppla bort parkeringslamporna. dom brukar ställa till de ofta.
mena själva extraljusen inte kablarna
45 Inlägg
2 december 2010
hehe ah gjorde det och visst fan va det diodjävlarna som spärrade eller nått
tack ändå
1 265 Inlägg
2 december 2010
tack ändå
de är ett vanligt fel. får vi se bild på extraljusen på taket då?
45 Inlägg
2 december 2010
tack ändå
ah kan fixa det imon fick ju inte göra bilen online som jag förvisso kan förstå men iaf kan fixa bild big_smile
1 265 Inlägg
3 december 2010
Rallee skrev:
joakim89 skrev:
tack ändå
okej. ser säkert förjävligt ut?
45 Inlägg
3 december 2010
haha ne faktiskt inte den va fin när jag köpte den(tog kortet)
1 265 Inlägg
4 december 2010
när kommer bilden då?
