2341
Volvo 242 -75 bilen dör efter en stund
lastbilsmekaniker
226 Inlägg
29 november 2010
tjenare! vinterbilen har börjat krångla lite och jag är ärligt talat för lat för att gå ut i kylan och felsöka.är en 242 -75a orginal b20 med en lagom slut su hif6a wink
problemet är iaf att bilen dör efter ca 10min körning. så länge jag håller gas så går den men istort sett direkt jag släpper gasen så dör den och då går den inte att starta direkt. jag får då sitta och vänta i ca 5min sen smäller den igång direkt.
provade byta tändspole idag men blev ingen skillnad. tänkte prova byta stift imorn.
har ni några tips och ideer?
det som inte dödar, gör jävligt ont!!
Religion is a group insanity. Lots of people with the same imaginary friend.
21 761 Inlägg
29 november 2010
Är det alltså 10 minuter efter att du har startat motorn kall?
Har du fortfarande choken ute när den beter sig så där?
Att ha bra tänddetaljer är förstås alltid viktigt, speciellt i vintertemperaturer. smile
lastbilsmekaniker
226 Inlägg
29 november 2010
spelar ingen roll om det är varm eller kall start, men har alltid igång motorvärmarn innan jag ska iväg.
jo den beter sig likadant både med och utan choke
P o r s c h e
1 700 Inlägg
29 november 2010
Hur går motorn i övrigt då?
Kanske taskig soppapump, lite isproppar i soppaledningar.
Defekt kondensator kan ge lite lustiga fel på bilen men det brukar vara värmerelaterat.
Du har ju SU så membran behöver du inte bry dig om, men du kan ju kolla om du har förgasarolja och så att kolven glider snällt och fint.
Kan vara skit i förgasaren också men det yttrar sig ju mer konstant.
Lite vad jag kunde komma på nu i alla fall wink
lastbilsmekaniker
226 Inlägg
29 november 2010
hade en ispropp i helgen, kan vara konsekvenser av det kanske. olja finns i förgasarn men den är klappslut, väntar bara på insug te dellortona så ska dom dit sen.
tack för tipsen!
