2933
Startkablar och batteri till e-klass merca -99
28 Inlägg
30 november 2010
hej,
Har haft startproblem med min bil, misstänkte batteriet då jag inte kunde vrida om nyckel utan att jag kopplat startkablar till plusspolen under huven.
Bytte batteri men samma sak händer igen.
För att kunna starta bilen krävs ett batteri under sätet som matar startmotorn (stero innebelysning och annat) samt ett batteri kopplat med startkablar till +polen under huven, annars kan jag inte vrida om nyckeln.
Mäter jag spänningen på pluspolen under huven är den typ 2.5.volt medsns på batteriet under sätet är den 12. Måste vara en sladd eller säkring som e dålig, snälla kom men tips!
21 761 Inlägg
30 november 2010
Följ kabeln hela vägen från batteriet under sätet till pluspolen ute i motorrummet, mät på alla "skarvar" längs kabeln för att se vart spänningen blir dålig. smile
