3229
Min fläkt in till bilen funkar bara på högsta läget
210 Inlägg
1 december 2010
som topic , den funkar bara på högsta läget dom 3 andra är den helt helt död , det funkar att byta så luften kommer vid fötterna utan problem men endå bara på högsta läget
fel?
* Voff voff *
10 669 Inlägg
1 december 2010
fel?
Bilmärke/modell?
//Brådhis
Senast redigerat av Brådhis (1 december 2010)
210 Inlägg
1 december 2010
bmw e34 520i
4 586 Inlägg
1 december 2010
Helt klart fläktmotståndet. Då går det bara på högsta läget
Fri fart för ett fritt folk!
14 193 Inlägg
1 december 2010
när fläktmotståndet dör så brukar det vara dax även för en ny fläkt
så räkna med att byt den oxå
oftast går motstånden sönder när fläkten börjar bli dålig
90 Inlägg
1 december 2010
Hade samma problem på Escorten förra vintern, bytade motståndet o har funkat kanon sen dess smile
Tre Ord Som Knäcker Alla Män: Är Den Inne?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
1 december 2010
brukar räcka med att löda om ett par lödningar på dom där, själv gjort det ett par gånger, mycket enkelt.
210 Inlägg
1 december 2010
jahapp , då äre bara å byta fläkten då -.- tur att hela inredningen är riven så ! hoppas det hjälper !
1 534 Inlägg
1 december 2010
fläkten tar man iof lös via motorutrymmet  tongue
men det är största sannolikhet fläktmotståndet som är sönder, det sitter väl bakom mittkonsolen lite längre nere vid förarplatsen?
210 Inlägg
2 december 2010
ja inte en aning , kan nån skicka en bild på fläktmotrståndet? tack i för-hand
210 Inlägg
2 december 2010
hjälp tack!
210 Inlägg
2 december 2010
tror inte det ser ut sådära vid min :S?
3 180 Inlägg
2 december 2010
har du inte AC ser det inte 100% lika ut, men inte mycket som skiljer, tror motståndet sitter på andra sidan samt lite småsaker.
210 Inlägg
2 december 2010
ja det finns som typ ett jätte litet element på ett ställe som man skruva in
90 Inlägg
3 december 2010
Den länken; Är den avsedd just för BMW eller ser ungefär likadant ut på andra bilar?
