3305
BMW E36 318is fläkten värmer inte och fungerar bara på sista läget
11 Inlägg
2 december 2010
Hej, har köpt mig nyligen en BMW e36 318is -92 som har ett litet problem med värmen inne i cupen.
När bilen har blivit varm så fungerar ENDAST värmen i läget '' mot vindrutan '' på högsta varv i ca 10 sekunder sen  kallnar den till igen, och efter ett tag så går det att slå på värmen igen på samma sätt i ungefär 10 sekunder till och så håller det på så. Och de går aldrig att få varm luft mot kroppen/ansiktet elelr mot fötterna. Utan bara mot vindrutan
Kan även tilläga att bilen inte är utrustad med AC eller ACC/ECC utan bara varm och kall luft.
Någon som vet vad felet kan vara ?
Är tacksam för svar MVH Joseph
