3458
740 glt 16ventilare 89a
141 Inlägg
2 december 2010
Nu e de så att bilen går illa på tomgång pendlar mellan 300 och 600 varv håller man gasen jämt på 1000 så går den blöddrigt men den e inte svår startad eller går dåligt på lansväg.
kör man på 2 på 1400 varv så hoppar den som en kannin, bilen e lite slöare än någon annan 16 ventilare ja har haft någon som har nån aning?? den drar kanske aningen mycke soppa typ 1,2-1,4.
tändstiften e relativt nya luftfilter olje filter och olja e bytt tänd kablar va som nya
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
2 december 2010
felkoder?
141 Inlägg
2 december 2010
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
1-4-4 Lastsignal
de betyder?
11 Inlägg
2 december 2010
Ganska ofta man hör det felet på 16v tycker jag... Börja med att kolla luftmassemätaren.
141 Inlägg
2 december 2010
redan kollat och den tvär dör hmm
141 Inlägg
2 december 2010
ska kanske också tillägga att den e ombyggd från automat tilll manuell
58 Inlägg
2 december 2010
Det är ju trots allt en glt från Volvo, vilket innebär istorsätt bara problem från min sida!
Är det blandad körning då när den drar så mycket ?
// FlipparN
141 Inlägg
2 december 2010
japp blandad ( lugn ) körning
58 Inlägg
2 december 2010
Tycker f*n då att den iaf inte borde dra mer än 1L/mil
3 180 Inlägg
2 december 2010
läckor i avgassystemet? spruckna vakumslangar? läckage i insugspackning? kan vara möjliga orsaker. tempgivaren kan också vara en felkälla.
141 Inlägg
2 december 2010
tjuv luft har ja letat efter med start gas överallt,
avgas läkfritt
tempgivare vet ja inte hur man ska testa?
3 180 Inlägg
2 december 2010
tempgivaren får du ohmmäta med multimeter, kan inte exakta värdena i huvet dock, där får någon annan fylla i.
11 Inlägg
2 december 2010
Om du rycker ur kabeln ja, men prova med en som du vet fungerar... Se till att nr slutar på 016 bara...
1 436 Inlägg
3 december 2010
Kan du/någon snälla kolla upp det? Tror min bil fettar på även när den är varm så tänkte mäta upp så mycket som möjligt innan jag börjar köpa delar till en skrotbil...
"Chaffisen tycker att det ser fränt ut. Man ska aldrig underskatta fränhetsfaktorn när man ser konstiga saker o beteenden i den här branschen. Tanken att nån kan köra i kroken finns inte i förarens sinnesvärld. Det är fränt. Det är det viktigaste."
-Åkare på facebook svarar på frågan varför en annan åkare kör trafikfarligt.
10 287 Inlägg
3 december 2010
3§ Rubriksanvisningar: Allmänna
    * Informativt och beskrivande - Det är viktigt att läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget. Därför är det viktigt att få med trådens syfte direkt i rubriken genom en tydlig formulering. Det ger dig bästa möjliga respons. Var övertydlig!
Tråd låst
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
