3967
Hemma gjorda led baklampor?
7 Inlägg
5 december 2010
Hejsan!
Är det någon som har erfarenhet av hemmagjorda led baklampor. dvs orginal ombyggda till led?
Sitter och funderar på att göra det...
typ såhär
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ge=1025771
baklyse kommer i mitten
Senast redigerat av sandbacka (5 december 2010)
TBM NINJA
917 Inlägg
8 december 2010
kommer nog bli saatan pilligt att löda ihop allt om du inte lyckas fixa någonsorts krets kort eller så, kanske ska pröva som med bromsljuset i glt vingarna, asså 2 metal stavar som går parallellt brevid varandra å löda på där?
122 Inlägg
10 december 2010
Är det inte enklast att bara pilla in en vanlig flexibel diodslinga som du fäster med dubbeltejp?
TBM NINJA
917 Inlägg
10 december 2010
Wörd!
LillNaisarn
10 december 2010
Det är ganska mycket jobb med att göra LED bakljus.
Att tillverka nya insatser är väl inget större jobb,
Jag tog bara vanlig polyester,härdare och lite glasfiberväv och gjorde om insatserna.
Hur gjorde jag om insatsen?
1) Tog lös från bakljuset.
2) Tejpade för "hålen" för lamporna
3) Klippte små bitar med glasfiberväv/matta och la ovanpå hålen.
4) Hällde polyester, sen är det bara "hälla på" tills du är nöjd med ytan, jag valde att hälla tills jag fick några cm "plan yta" så man kan borra och få bakljusen att bli så symetriska som möjligt dvs att få så jämnt antal dioder som möjligt i varje "fält".
Vad behöver jag för att göra om bakljusen?
1) Dremmel/Borrmaskin (för att borra hålen)
2) Polyester & Härdare (gärna glasfiberväv/matta också)
3) Plasthandskar (för att slippa få ev polyester på händerna då det inte är så trevligt)
4) Dioder med motstånd (Jag valde 10mm dioder för enkelhetens skull)
Kan även vara bra att ha kniv,sax eller dyl för att klippa/skära till glasfiberväv/mattan OBS! tänk på att inte använda ngn sax/kniv du är rädd om då dom blir väldigt ovassa efter att klippa/skära glasfiberväv.
5) Orginal "socklar" från bakljusen, bara "rensa dom" och löda dit ström kabel/kablar från dioderna så du kan använda bakljusen.
6) Strömkabel
Samt att var i ett väl ventilerad lokal, då polyester luktar allt annat än gott och är inte så trevligt att andas in, ansiktsmask kan även vara bra då det är inte hälsosamt att stå och andas in.
Hoppas att detta kan hjälpa dig en bit på traven.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/21914/563014_sosd9l.jpg
Här är en bild då jag testade i början då jag gjorde bakljusen, är 6 eller 7st 10mm dioder som jag monterade i ena fältet på bakljusen, undrar du ngt så PM:a gärna eller skriv i tråden så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa till.
Lycka till !
