2999
Hur tar man lös fördelarlock med allt för att skruva på en annan topp?
214 Inlägg
5 december 2010
Hej jag har en b230fk med orginal topp och ska skruva på en 531 topp och funderar hur man gör med fördelarlocket nån som kanske har instrucktion? samt andra tips när man byter topp smile
438 Inlägg
5 december 2010
Fördelaren sitter med 3 st skruvar som du kommer åt lättast med en liten fast 8 nyckel,
Angående toppen så är det nog mest att kolla så den är plan och där inte är några sprickor,
Var noga att skrapa rent från all gammal packning  och byta olja efter du har monterat toppen för det vill gärna trilla ner skit och annat mög i kanaler när man håller på,
Topplocks bultarna ska dras med moment,,,,,
sen kommer jag inte på något mer,,,, tongue någon får gärna komplettera,
MVH VAnd3rsson
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
5 december 2010
släpp skruvarna, dra ut fördelaren, skruva på på nya toppen? eller vad är problemet?
1 562 Inlägg
5 december 2010
du skruvar lös det å skruvar tillbaks det. sitter i två skruvar med 10mm skalle.
214 Inlägg
5 december 2010
Är det bara att dra ut tappen som rotorn sitter på eller är den gängad?
Hur vet man om den hamnat rätt?
3 180 Inlägg
5 december 2010
är bara att dra ut, sitter spår i kammen som fördelaren ska sättas i, passar bara på ett sätt.
