3280
?600cc? motor tips, behöver en 4takt motor till en två sätars crosskart
8 Inlägg
8 december 2010
Tja!
Jag håller på att samla en massa info om delar osv. till att bygga en egen crosskart, jag har lagt upp planen så att få tag i delar först så jag vet vart det finns, dimensioner, vikt... så jag kan göra en ritning på ramen. Jag har ett problem med motor, hittar ingen motor på 600cc eller mer som har halv automat låda och back, jag vill ha halv automat på denna så jag bara kan ha en växelspak inne i "kupén", så det går att växla super snabbt om det skulle behövas.
Det som jag har hittat är 650cc KTM motorer med vanlig manuell låda men dem är svindyra så letar mer efter kines motorer, motorn ska i alla fall kunna dra minst 300kg om det ska bli någon fart i den eftersom det är stålram och två pers. i (förare & passagerare) ca. 80kg per person. Ramen blir ju bredare än en som är till för tävlingsbruk och även längre med tanke på aerodynamiken i karossen.
Så alltså 600cc 4takt eller större med halv automat låda som helst har en back växel också.
Tacksam för alla tips och även tips från någon som har byggt en liknande kart tidigare.
//Christian
3 259 Inlägg
8 december 2010
Snöskotersnurra med variator så klart! smile Mycket effekt och grymt låg vikt och en simpel konstruktion! Dock så blir det ju lite dyrt om du ska köpa en 4-takt då du får leta nyare motorer.. Blir ju helt klart billigare med 2takt då hittar du ju en komplett skoter med en duglig motor för 5.000-15.000kr(Delarna som blir över tex chassie, boggie osv kan du ju sälja i delar så får du igen en massa pengar så kanske du till och med fått motorn i stort sett gratis)
Elback sitter på några skotrar också, även mekaniska backväxlar finns har jag för mig!
Mvh/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
8 Inlägg
9 december 2010
Mvh/Jon
Tack för tipset!
4takt är ju inte ett måste men jag älskar ljudet från en 650 ktm måste jag säga hehe. Men med tanke på hur ghostrider's skoter går så ska det nog bli bra fart i karten också med skoter motor big_smile
3 259 Inlägg
9 december 2010
En trecylindrig tvåtaktare låter rätt gött på 12000varv också! wink
Atv med skotersnurra! Tamesjutton så man får ståpäls! big_smile
Senast redigerat av JonR (9 december 2010)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
8 Inlägg
10 december 2010
Hahaha så den stack iväg!!!
Jag har kollat in några på blocket så en sådan motor får det bli big_smile
