9 december 2010
Min Clio 1,8 16V -93 kommer inte upp i motortemperatur utan mätaren går bara upp till första strecket på tempmätaren, efter en stund på motorväg så får jag upp motor tempen till "streck två" även dåligt med värme i kupen...
Har jag bilen på tomgång så kryper tempen upp för att sedan stanna strax över mitten innan el fläkten hoppar igång...
Har testat att bytt termostaten men problemet kvarstår.
Kan jag ha satt den fel, satte i alla fall "fjädern" på termostaten in mot motorn...
Tror ni termostaten jag köpt från Meca kan vara trasig??
Det finns inget läckage eller nå vatten i oljan eller liknande...
//Hoppas ni kan hjälpa mig !!
Senast redigerat av Guse_clio16v (13 december 2010)
