-Som tidigare sagt, Läg massa tidningar under bilen och låt den stå eller kör och parkera den på samma ställe.
-Kolla motoroljan så du den inte blandar motoroljan med kylarvättskan.
-Trycktesta kylarsystemet ifall du har tillgång till sådan utrustning, alternativ lämna in den för trycktestning.
Ibland kan bilar tjuvläcka väldigt lite under vissa förhållanden. Exempelvis när bilen är varm och körs att det blir någon väldigt liten läcka då kylarsystemet är under tryck och gummi värms upp.
Kylarvätska ska & kan inte försvinna i tomma intet.
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
