3101
LÖST!!!!! Volvo 740gl äter säkringar
315 Inlägg
11 december 2010
Hej! Behvöer akut hjälp!
740:n började utan anledning klippa säkringar! Det klipper 21 och 22! Allt vad jag har kopplat in extra på dom och allt där bak vad det gäller ljus är ur kopplat... Han klipper dom när jag vrider på tändningen eller pos/parkeringsljuset!  HJÄLP! Ska på träff om 1 timme!! Och detta är min bruks bil och har ingen annan och är väldigt beroende av den!!
Vad är det för fel!?
Senast redigerat av Bennfors (13 december 2010)
315 Inlägg
11 december 2010
Har ingen multimeter, Allt vad jag har kunnat se är urkopplat (ska ner och kolla igen) Detta är första gången detta hände... funkat utan problem innan..
315 Inlägg
11 december 2010
Har kopplat ur, hastighetsmätaren, bakljusen, dörr lampor, säkrat kablarna till den borttagna dragkroken, kopplat ur alla instrument lampor, ljusrampen. Så fort jag sätter på positionljuset så klipper den säkringarna. Märkte att den inte stängde av strålkastarna efter jag dragit ur nyckeln.
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 december 2010
kortis i antingen där du vrider om ljuset  eller i spaken
148 Inlägg
12 december 2010
hade samma fel på min 745a.. fast bara på vä sida.. sköt säkringarna så foret jag slog på pos ljusen.. slutade med att jag kastade säkringen (nr 21 tror jag) ? åt helvete o drog ström från höger till vänster sida.. är bägge 2 döa eller? lättaste sättet iaf.. kasta säkringen den skjuter o dra ström från nån annan strömkälla!
Är en Volvotokig pöjk som inte drar mig för att skruva, älskar att köra bil, alltid skoj me lite lätt härj oxå =D
315 Inlägg
12 december 2010
Han skjutter båda 21 och 22... fattar inte varför...ska gå ner och kolla imorgon om det är ngt mer man kan koppla ur...
315 Inlägg
13 december 2010
Jag hittade felet!! Så alla som har liknande problem kolla: Bältes påminnaren!!! Är den urkopplad? ligger kablarna emot skenan? Mina låg på skenan till stolen och iom att det går el igenom där så brände han 21 och 22:ans säkring!! Flyttade på kablarna och problemet var löst! Ska tejpa dom så att det inte händer igen.
148 Inlägg
13 december 2010
man får gratulera dig då! smile tråkigt merd elfel på en bil man tkr om! tror inte det var det felet på min iaf sad min sköt nån av dom eller bägge? bytte blinkerslampa för jag fick kryss2a på bes.. bytte den o sen rätt var det var när man vred på tändningen, så börja d lukta själva fan i bilen, bytte säkring, small igen o sen sket jag i det o drog nytt.. vafan ska ha hänt när jag tog ur blinkerslampan & bytte?! menar.. den har ju ingenting med pos o göra? kan nån svara på det så man kanske kan kika?
315 Inlägg
13 december 2010
Det jag gjorde var att sätta på ljusrampen på taket och min lilla syster satte sig i bilen.. så när man skulle fel söka så började man ju fel typ..kolla för säkerhets skull! smile
148 Inlägg
14 december 2010
oki, vetefan va det kan va för fel på min sad
2 Inlägg
26 januari 2018
Räddade min dag, på passagerarsätet bälteslås så var svart och grå kabel av och satt ihop, gått igenom 35 säkringar och kopplat ur en massa saker för att försöka komma underfund med var problemet låg. Tack för tråden!
7 438 Inlägg
26 januari 2018
Lärorik tråd.
Ovanlig felkälla.
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
26 januari 2018
hade blivit billigare att köpa en multimeter och mätt mot jord så hade du sluppit eldat säkringar smile
2 Inlägg
26 januari 2018
Mekonomen har 10 för 39kr, gick igenom 6 stycken när jag väl felsökte rätt, hittade denna tråd då jag inte lyckades. Brände nog 15st innan då det var lite intermitent.
14 124 Inlägg
26 januari 2018
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matver … 000018521/  så hade den kostat några tior mer men samtidigt har du det nästa gång det strular.... har säkert 10st sånna mätare..  tappar bort dom och köper ny istället för att leta.  men går inte att meka bil utan att kunna mäta
14 Inlägg
15 februari 2018
Jobbigt med sådana problem, finns inget värre än säkringar.
