3220
Volvo 940 turbo orklös
19 Inlägg
12 december 2010
tja
har bytt vattenpump och sedan när jag skulle åka hem är den helt orklös. har kollat luftslangar men alla sitter fast. nån som har någon idee om vad det kan vara? tacksam för alla svar=)
Tvivlare
2 266 Inlägg
12 december 2010
Kolla wastegate-staget! Väldigt vanligt att dom hoppar av smile
19 Inlägg
13 december 2010
okej ska kolla=) tack så mkt=)
629 Inlägg
13 december 2010
Japp, har du laddtrycksmätare?
Isånnafall kolla om den laddar som den ska.
Mröh
19 Inlägg
13 december 2010
har ingen laddtrycksmätare men den satt där den skulle=/ prövar att ta bort plusen så man nollar systemet, har hört att man kan göra så. ska la byta bränslefilter med men sen är det slut på ideer från min sida.
629 Inlägg
13 december 2010
När skedde det?
Över en natt eller?
eller var den så när du köpte den, etc
Mröh
Tvivlare
2 266 Inlägg
13 december 2010
Kolla luftfiltrer också, o blås rent de lite om du inte byter de. Se över tänddelarna också.
19 Inlägg
13 december 2010
Det hände över natten,hissa upp den fram och stod så över natten när jag bytte vattenpump, därför tänkte jag om nån skit runnit i tanken å sen te filtret. tänddelar byte jag i septemper i år så borde inte vara något där. kan ju vara en bra ideé att blåsa rent lite kanske=)hoppas det är filtret och inget annat för det börjar tryta i kassen innan jul=D
629 Inlägg
13 december 2010
Svårt o tro att det är luftfilter om det vart över en natt.
Hackar den eller beter sig dumt på nått annat sätt förutom att den är slö?
lättaste vore nästan om du lånade en laddtrycksmätare av någon / köpte en, och koppla in den lite snabbt för att se om du får något laddtryck överhuvudtaget.
Har du pystrimmat bilen?
Men skriv om det hjälpte med byte av soppafilter, lätt ingrepp och billigt iallafall smile
Mröh
19 Inlägg
14 december 2010
närå den går bra bara att det inte är nån ork och det hjälpte inte att byta bränslefiltret eller att göra rent luftfiltret. Ska sticka iväg imorgon och handla en laddmätare plus ny lambasond.det sitter någon lugtslan på washgaten med en t-koppling som har suttit där sen jag köpte den. hoppas att ja får nått resultat imorgon=)
629 Inlägg
14 december 2010
Innan du köper ny lambdasond, mät på den för att kolla så den funkar.
Du mäter på den svarta kabeln och den skall pendla mellan 0.2-0.8 volt på tomgång om den är hel.
Står den still på 0.5 tex, är den trasig.
Laddmätare kommer hjälpa till i felsökningen som fan, märks om du får rätt laddtryck eller ej:).
Mröh
19 Inlägg
18 december 2010
nu har jag inhandlat en laddmätare som jag koppla in på insuget och när bilen står på tomgång visar mätaren 0,2 under nollan.(den på mekonomen)om jag gasar lite kommer den upp till nollan och håller jag i kommer den upp mer. vet faktist inte hur en sån mätare ska betesig? undrar även om washgate staget ska röra sig när man gasar eller måste man varva bilen mkt. pröva att sätta i lite tryckluft och då rör sig staget. har ej kört med bilen och mätaren, måste man det för att få rätt värden lr kan man bara stå still?
629 Inlägg
18 december 2010
0.2 på tomgång (vacuum alltså) låter väldigt högt , hade 0.7 på min förra på tomgång.
Kolla vacuumslangar osv, se om dom är spruckna osv.
Testa attt kör en sväng och kolla hur mycket laddtrycket den går upp i som max när  du drar på fullgas.
Mröh
19 Inlägg
23 december 2010
äntligen hittat vad som var felet=) kabeln till tempgivaren var skadat nästan av. jobbigt när det var ett så litet fel men får la se det som en service:Dtack för alla tips:D
