2437
Airbag, kan den lösa ut vid demontering`?
139 Inlägg
12 december 2010
Hej alla goa .
Jag har gått i banorna att försöka få tag i några nyare golf (IV-V) stolar  till min gamla vento.
Men jag har sett att visa av dem har Airbag i stolen?
Vad skulle  kunna hända om man bara klipper av kablarna till dom, brakar helvetet lös eller händer ingenting? yikes
batteriet är urkopplat givetvis..
tack på förhand:D
Senast redigerat av Oggejay (12 december 2010)
391 Inlägg
12 december 2010
Har du otur när du klipper så blir de kortis fast batteriet e ur kopplat o airbagsen smäller.
139 Inlägg
12 december 2010
mm precis det jag oxå tänkte ....
är det det snabbkontakt på sånt där elr är det en "hel" kabel hela vägen ?
391 Inlägg
12 december 2010
Det ska va ngn slags kontakt ifall man behöver byta airbag lr plocka ur stolen.
139 Inlägg
12 december 2010
ahh precis vore ju korkat annars,
kan en airbag lösa ut slumpmässigt om man nu låt säga monterar in 2 säten med airbag och aldig kopplar in dem ?
391 Inlägg
12 december 2010
De har ja faktiskt ingen aning om tongue men du kan ju montera isär stolen o plocka ur airbagsen för o vara helt säker smile
139 Inlägg
12 december 2010
jo det är ju klart man kan det, men känns lite lajbans att handskas med sprängmedel hahaha
391 Inlägg
12 december 2010
Men du får ju turen att få smälla dom efteråt tongue  Är man bara försiktigt så borde de gå bra smile
139 Inlägg
12 december 2010
ahh visst fan tongue men svårigheten är vell att få ut dom utan att förstöra klädseln.
man kanske ska gå till närmsta vw meck och kolla tongue?
391 Inlägg
12 december 2010
Be att få en beskrivning på stolen hur man plockar isär den smile
139 Inlägg
12 december 2010
ah det är nog bäst det så man får sig en kudde i fejset tongue
139 Inlägg
12 december 2010
Swedenrockers skrev:
Jobbade en gång i tiden med att bygga om framförallt Renault Master, ombyggnationer som innebar att fordonen tömdes på det mesta däribland sätena.
Dessa hade bältessträckare i stolarna och dess anslutningskontakter var gjorda på så sätt att när man kopplade ur dom så var det ett par metalltungor som byglade anslutningsstiften för att förhindra potentialskillnad mellan tändsatsens plus- och minuskablar.
Det är bra att bygla dessa så, eftersom att det då inte finns nån möjlighet för oavsiktlig antändning.
Detsamma gäller airbagar.
så enkelt sagt är det bara att sätta en bygel mellan + och - eller har jag fel ?
yikes
1 Inlägg
13 december 2010
Ta ur airbagen så har vi nått på Nyår big_smile
