2873
Spackel till tank
21 Inlägg
13 december 2010
Hej, slog ut en buckla från min tank på bilen precis. och då visade de sej att det var 3 väldigt små hål efter bucklan.
Kort sagt: vilket spackel rekommenderar ni?
yea yea i wanna ronka keuk
167 Inlägg
13 december 2010
Kemisk metall hade jag till tanken. hagmans har nått som hette typ tankfix eller nått sånt.
21 Inlägg
13 december 2010
ok, tack så mycke.
Jävel
2 018 Inlägg
13 december 2010
Plastic Padding tank sealer, aldrig provat nått bättre, o de är ju till för tankar dessutom.
http://www.partridgeshadleigh.co.uk/catalog/images/102_Padding_Leak_Fix.jpg
You got to risk it, to get the biscuit :)
235 Inlägg
13 december 2010
http://www.partridgeshadleigh.co.uk/cat … ak_Fix.jpg
Den gjorde jag på min tank, fungera shyst smile
Bmw, när du älskar att köra!
Tvivlare
2 266 Inlägg
13 december 2010
Använde de på en kylare en gång, blir starkt o bra! smile
21 Inlägg
20 december 2010
oh faan, de där ska ja ner till stan och köpa imorrn. så kan man få iordning på tanken nån gång wink
612 Inlägg
20 december 2010
Lödning. Svetsning. Givetvis med lämpliga förberedelser.
1 327 Inlägg
21 december 2010
Hade samma problem på opeln förra året. Lagade med kemisk metall flera gånger. Testade med både kemisk metall på tub och den som är som en deg.
Inget av dem håller för bensin om det är på undersidan. Det håller en liten stund och sen börjar det läka.
Sprickan som var  i min tank var så liten så man knappt såg den men bensin är så lättflytande så det enda som håller tätt är att svetsa tanken eller att köpa en ny.
70 Inlägg
21 december 2010
pps leakfix som ni talat om fungerar ju kanon bra till de mesta:)
