3162
Är min topp trasig?
1 926 Inlägg
13 december 2010
Ja nu börjar jag bli riktigt trött på min vinterpulka, allt som kan krångla och gå sönder gör fan det.
Nu är det som så att när jag kör så sväller den nedersta kylarslangen upp som en jävla ballong, ser ut att spricka vilken sekund som helst. Jag brukar då släppa på trycket och då pissar det ut massa vatten ur expansionskärlet.
Bilen varken ryker eller har vatten i oljan, ej heller grädde innanför oljelock eller oljestickan.
Har gjort komptest samt bytt stift för ca en månad sedan och komptestet var bra, stiften var lite sotiga bara.
Är det som så att toppen har gått efter detta och nu släpper ut kompression i kylsystemet? blir tokig...
Bilen är en Volvo 740
Senast redigerat av Spelis (13 december 2010)
Jodå satt e!!!
79 Inlägg
13 december 2010
Ska bli intressant att se vad du får för svar... Hade exakt samma problem med min 525 24v...
erixon89
13 december 2010
Testat att spola rent systemet?
volvoraggare
4 776 Inlägg
13 december 2010
termostaten kan ha hängt sig
1 926 Inlägg
13 december 2010
Jag har faktiskt funderat och fått ett tips om termostaten, men borde den inte koka då?!
Tempen är normal, dock nååågot över mitten men så har den alltid varit.
1 926 Inlägg
13 december 2010
Kan tilllägga att det är en Volvo 740 och inte min bmw..
erixon89
13 december 2010
Blir det riktigt varmt i bilen?
volvoraggare
4 776 Inlägg
13 december 2010
hur är det med värmepaketet då
1 926 Inlägg
13 december 2010
Ja, värmen är det inte fel på. Dock så har jag märkt nu att värmen kommer efter att motorn har blivit varm. Alltså kan nålen stå på normal men ändå iskall luft, sen kommer värmen efter ett tag.
Har även märkt att värmen kan försvinna en kort stund för att sedan komma tillbaka.
1 926 Inlägg
13 december 2010
Värmepaketet läcker tongue Är blött under mattan
erixon89
13 december 2010
Byt termostat å spola rent systemet med en vattenslang och  fixa läckaget:9
Senast redigerat av erixon89 (13 december 2010)
1 926 Inlägg
13 december 2010
Okej, ska ta o göra det imorgon o se om det blir bättre.
Jodå satt e!!!
79 Inlägg
13 december 2010
Jasså tongue trodde det:P va bmwn:rolleyes:
402 Inlägg
14 december 2010
Kan tillägga att locket till expansionkärlet kan strula. det ska släppa ut visst övertryck när det blir för högt. Hade det felet på min 940 o det blev mycket bättre när jag bytte lock.
1 926 Inlägg
14 december 2010
Ska testa att byta lock med en kompis o se om det blir bättre.
Kan tillägga att den bara verkar svälla upp ibland. Idag åkte jag ca 3 mil på motorvägen innan jag stannade o kolla slangen, då var den normal. Men om jag buskör o sladdar lite så sväller den upp ganska fort.
498 Inlägg
14 december 2010
Det kan bli små sprickor i toppen te.x runt ventilerna m.m. Ibland kan det vara skit svårt att hitta dom.
Dom blir större när motorn bli varm och kompressionen går ut i kylarsystemet.
Men börja först med dom lättare tipsen.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
