3300
Audi A6 TDI 2.5 startproblem + okända delar funna i bränsletanken?
8 Inlägg
13 december 2010
Hej! Jag försöker hjälpa en kompis med hans Audi -99 och behöver lite information om hur jag kan gå vidare i felsökningen// åtgärder i reparationsförsöket.
för några veckor sedan började bilen hacka och puttra vid körning och den hade en varierande dieselförbrukning. Efter ett tag gav bilen med sig helt och hållet.
Han fick in den på verkstad och de sade att han inte hade ström på några reläer. De åtgärdade detta och fick igång bilen och hade den på tomgång i verkstaden.
Han fick tillbaka bilen, men samma dag så dog den igen med samma symptom (hostade och hackade och gav till slut med sig helt och hållet).
Han fick in bilen igen på samma verkstad och nu tittade de på dieseltanken och sa att filtret (den i tanken) var fullt med skit och att tanken var full med skräp.
Han tog hem bilen och vi satte igång med att tömma och rensa tanken. Efter att vi gjort detta hittade vi tre delar i tanken. Länkarna till Imageshack:
http://img695.imageshack.us/i/delarna1.jpg/
http://img574.imageshack.us/i/delarna2.jpg/
Sedan satte vi ihop allt i tanken, pump och allt och fyllde tanken med filtrerad diesel och försökte starta bilen. Helt osökt gjorde den inte det utan försökte starta men batteriet dog och så långt har vi kommit hittils.
han hade även öppnat och kollat filtret i motorutrymmet men inte funnit några fel där.
Så.. mina frågor är. Efter denna beskrivning.
- Vad kan vara felet?
- Hur får vi ur eventuell luft ur bränslesystemet (från tanken till filtret och vidare in i motorn) och hur påverkar denna luft starten av bilen?
- och vad i hela fridens namn är delarna på bilderna och hur påverkar det bilen att de inte är på plats?!
Tack på förhand för all hjälp!
/brukaren
426 Inlägg
13 december 2010
Bild nr1 tycker jag ser ut som en nivågivare av något slag?
Funkar tankmätaren? om inte skulle jag tippa på att det är dennes givare som lossnat.
Det är inte farten som dödar...
Det är stoppen
Kolla in min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 7#p3128567
2 174 Inlägg
13 december 2010
ser ut som någon försökt slanga bilen och pajjat slangskyddet....lossa slangen till spridarna framme i motorrummet och kör på starten kolla om det kommer diesel, ha typ 1.5 liters pet flaska så det inte sprutar överallt....En del är as känsliga på luft i systemet om det blivit torrt....men då får man bogsera igång dom rätt snabbt då brukar dom hoppa igång, lycka till..
Oturen själv
593 Inlägg
13 december 2010
Håller med, Ser ut som något som hör hemma uppe i bränslepåfyllningen, Kanske inte slangnings skydd. Men det ser ut som ett skvalpskydd så dieslen inte flyger upp i röret å ut på bilen. Om du förstår vad jag menar..
Kulan fjädrar neråt mot tanken när du fyller upp sen nyper den till så det inte kommer upp något.
Det är min teori.
Men det är nog resultatet av en slangning smile eller något stolpskott som tryckt ner en stålpinne big_smile
Brum
8 Inlägg
14 december 2010
Johnsen bränslemätaren funkar så det är nog inte det.
hangman & Mreque89 Aha, ja det är inte helt omöjligt. Den verkar inte ha någon funktion i själva tanken då det inte finns nån plats att sätta den när man kan nå själv.
vidare med åtgärd. får ta och pröva det där och se vad det blir smile
-Tack!
