Det är så här att jag har bytt tänningslås immobilizer och styrbox, och det skall fungera. Men när jag har monterat detta så kommer startspärren och el i motorns elektroniska system lampan blinkandes när jag vrider om nycklen.
Vad kan vara felet? Någon som är kunnig? Förövrig information är det en -98, 1.8SE
är antennringen inkopplad? om inte bilen känner av rätt nyckel så blir det stopp. Du kan ju även blivit lurad och någon har sålt dig prylar som inte matchar. just startspärren är det dåligt med information om av förståliga skäl :-)
-=[Performance by Torpis]=- Elbil på riktigt - mina minnesanteckningar
Allt är inkopplat köpte den från laga, och enligt "betyget" eller vad man säger så står det att den är testad och fungerar! ..Men man vet aldrig! hmm.. knepigt.
De kan ju blandat ihop nycklarna. Funkar inte gamla boxen alls? testa byta tillbaka i så fall
Spånar en sista gång :-) Din gamla styrbox kanske inte var trasig utan att antennringen var kass och orsakade problemet... därför kvarstår problemet med bytt box eftersom antennringen är den samma.
Läste också att det kunde vara för att batteriet inte är helt laddat. så har ställt det på laddning, sen att man skulle låta bilen stå i ca 4timmar... vi provar iaf
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg •Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna. •Innehållslösa inlägg som ej för diskussionen framåt är inte tillåtna. Som innehållslöst inkluderas t.ex. inlägg som "+1", "word", "hehe" med mera.
