3688
Sätta blåa dioder till fönsterhiss knapparna Volvo 940
78 Inlägg
19 december 2010
Har tänkt byta ut alla lampor invändigt till blåa dioder, det enda problemet jag stött på är dom små lamporna som är till fönsterhiss knapparna.
Skulle ju också gärna vilja byta ut dom till dioder så undrar om någon haft erfarenhet av att göra det innan???
Smålänning
7 887 Inlägg
19 december 2010
Finns färdiga dioder som e som dom små "harpittarna".
http://www.diodhuset.se/1/sv/products/w2.3w-,-w1.2w.php
Sen är det bara att byta lamporna smile
78 Inlägg
19 december 2010
Okej, tack för infon
Ska ut och kolla det igen då för jag tyckte det inte såg ut som en lampa man bara kunde byta ut, men måste ha sett fel då
535 Inlägg
27 december 2010
vad jag vet går dom ej att byta ut, jag klippte av dom och löde dit nya, jätte lätt och smidigt.
78 Inlägg
27 december 2010
okej, då får man köpa såna lösa dioder då va???
535 Inlägg
27 december 2010
Jag hittade inga lösa dioder, så jag köpte 2 pack med dom minsta dioder som mekonomen hade, sen fick jag ta ut dom hur, fästet eller vad man skall kalla det, så jag fick fram bara själva dioden och den lilla tunna kabeln, utan den plasten runt om. sen e de bara att  löda dit dom, jätte lätt faktiskt.
Mekonomen har några som är mindre än dessa, hittar dom dock inte på¨nätet nu, https://shop.textalk.se/se/artgrp.php?i … grp=205264
Men ta ut dioderna ur den blåa plasten och sen löd dit dom där du vill ha det. jätte lätt, de sitter dock en liten säkring på tråden på dioderna, du måste ha den åt rätt håll kommer inte ihåg vilket det var, men det är bara att koppla i allt och hålla dioden på där den gamla satt så ser du när den lyser.
tänk också på att jag länkar ej till rätt diod nu, utan du skall ha något mindre. om du skall ha det i fönsterhiss knappen.
Senast redigerat av DKn (27 december 2010)
78 Inlägg
27 december 2010
okej tackar för infon, ska ge mej på detta nån gång nu i vinter
matt_black_90
27 december 2010
kolla mina inlägg i denna tråden http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 93&p=2
där beskriver jag lite om hur ja gjorde i min 960
hoppas de hjälper
78 Inlägg
28 december 2010
hoppas de hjälper
Tackar, fint med lite bilder också, är som dom säger en bild säger mer än tusen ord
