3689
Is på insidan av rutorna ?
6 Inlägg
22 december 2010
tja har ett problem med bilen (daihatsu charade) varje gång jag stänger av bilen och låter den stå över natten eller bara några timmar på dagen så när jag kommer tillbaka är det is på insidan av rutorna och måste jämt skrapa rutorna på insidan. Är det någon som vet vad jag kan göra för att få bort det och slippa skrapa insidan varje gång?
Mvh// Chrille smile
Hjultomte
1 500 Inlägg
22 december 2010
se till så att du inte har en massa fukt i kupen big_smile Känns som imman fryser.
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
luftgekühlt für alle
3 068 Inlägg
22 december 2010
Min teori är att du har mkt fukt i bilen, när den sedan kyls ner blir det kondens i form av vatten på insidan av rutorna och eftersom det är minusgrader ute så fryser det. Se till att hålla torrt i bilen, kupévärmare på fullt ös, släng in en sån fuktslukare.. Sen vet jag inte.. försök att hålla så torrt det går.
Concordia res parvae crescent
924 Inlägg
22 december 2010
de beror på att när du hoppar in i bilen så smälter snön du har på skorna å när du sen hoppar ut ur bilen fö sista gången så har de blivit en liten fin pöl på golvet å den gö ju så de blir fuktigt i bilen, därav is på insidan.
så om du inte har ett garage så e ju motorvärmare och kupévärmare ett tips.
I'm 667 neighbur of the beast
www.rushracing.se
Jävel
2 018 Inlägg
22 december 2010
aah fuktig kupe är nog felet, pröva me en torrboll eller nått
You got to risk it, to get the biscuit :)
924 Inlägg
22 december 2010
bara torrboll funkar inte(parkerar ute), de e fö kallt fö de. ja har provat å den suger inte upp nånting.
www.rushracing.se
74 Inlägg
22 december 2010
När du parkerar bilen kan du öppna dörrarna på båda sidorna så det blir korsdrag, låt stå öppet en minut så bilen blir kall och fukten blåser ut så vips har du ingen is nästa morgon smile
1 948 Inlägg
22 december 2010
Asså... haha du anar inte vad glad jag blev nu! big_smile och en sån jävla enkel lösning faktiskt big_smile nästan så jag skulle gå ut och göra det nu på en gång hehe big_smile tusen tack big_smile
6 Inlägg
23 december 2010
Tack för svaret det funkar klockrent big_smile
3 585 Inlägg
23 december 2010
Och har du ac så skall den andvändas. den torkar luften.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
74 Inlägg
23 december 2010
Alltid kul att hjälpa till big_smile
690 Inlägg
30 december 2010
Jag ställde in två torrbollar i bilen innan vintern och har inte haft imma på insidan en enda gång (förutom om man stänger av fläktarna och flåsar på såklart)
Har inte haft den minsta tendens till fukt eller imma inne i bilen sen dess
2 403 Inlägg
30 december 2010
Jag får aldrig imma på insidan då jag använder fläkt endast, men det kanske är för att jag är noga med att sparka bort ALL snö från skorna innan jag sätter mig i bilen?
10 Inlägg
4 januari 2011
Man kan även köra med kallluft i fläkten sista minuterna annan man parkerar :-)
83 Inlägg
4 januari 2011
Som Nybergrobin skrev så är det väldigt bra att få bort så mycket snö på skorna som möjligt eller kläderna ifall de snöar mycket eller om du helt enkelt ramlar och landar i 1 meter pudersnö som jag gjorde i morse smile
Haj fajv, verri naaaajs
2 403 Inlägg
5 januari 2011
Här var det en hel del i morse också......inte kul då man öppnar dörren, sträcker sig in och vrider på nyckeln för att varmköra då man skrapa rutor.......åsså är vindrutetorkaren på smile
412 Inlägg
5 januari 2011
En annan grej ni kan testa om ni t.ex. har tvättat bilen och det blir en del fukt i bilen, lister osv är att endast stänga dörrarna första "klicket" alltså så att det går i lås, fast inte är helt stängda och dra på full värme och låta den stå 10-15 min. Ett trick som en gammal taxichaffis lärt mig.
135
24 R
