Ja detta blev ju en trevlig jul... Skulle köra in till Ängelholm för att bara handla det sista på julaftons morgon. Jag låg väl i runt 100km/h då jag visste att det kunde vara lite halt och det blåste en hel del. Helt plötsligt tog vinden tag i bilen och kastade den till ena sidan och sen flög den över till andra sidan och till sist ner i diket för att stutsa på kanten upp på åkern... Jag kan säga att en hjulinställning hade inte varit helt fel. Jag och bilen fick i allafall åka ambulans därifrån. Bilen åkte till skroten och jag till akuten... Kul julklapp..NOT Kör försiktigt där ute alla
Det är väll självklart man kör efter sin förmåga/rådande väglag? Skyll dig själv säger jag...
och du tror väl inte jag gjorde det jävla idiot. om du nu är så jävla negativ och hatar alla så lås in dig på en toa och låt andra människor vara lite glada....
Det var halt, du körde av. You do the math...
du e fan bara för mycket... du kan fråga alla andra som hamnade på sjukhuset den dagen som körde av på samma ställe om de också var deras fel..tvivlar på att TRE gör samma fel på samma ställe..
men shiiiiiiit vad alla har petiga åsikter... hade det inte blåst hade jag inte åkt av ..men jo det va halt OCKSÅ såklart..idioter
Din bil är knappast gjord i papp och det har inte varit några stormvarningar vad jag vet så halkan är boven samt fart och kanske bristande koncentration.
du som verkar veta allt om väder och vind samt hur väglaget var hemma hos mig vilket är genom halva sverige från dig sett, kan du inte berätta för mig hur länge kylan sitter i iår så jag vet när sommardäcken kan slängas på??? TAck på för hand
Eeh, så du menar att "alla andra som hamnade på sjukhuset" körde efter rådande väglag? Tänk en gång till.
jag menar att om så många hamnar på sjukhus och åker av vägen på samma dag vilket inte brukar hända, så måste det vara vädrets fel i allafall i de flesta fall. men jag säger samma sak till dig. du som verkar så klok och vetkar veta allt. kan du kanske berätta för mig hur varmt det blir i sommar?? tack på förhand
Kul kille du... Om du kör som man ska så håller du dig på vägen ska du se.
