3487
Info om skillnaden mellan en volvo 740/940 gl och glt?
92 Inlägg
26 december 2010
Hej, Drar glt (16ventilare) mer bensin än en gl (8 ventilare)?
Blir det nån skillnad att man får dra mindre med en glt för det är tyngre motor?
Och är det diff på glt?
Och gle vad är det för skillnad på den mot en glt?
tacksam för svar på dessa frågor:)
P o r s c h e
1 700 Inlägg
26 december 2010
Om bränsleförbrukningen:
Rent generellt så drar b234:an lite mer sås en en vanlig b230, MEN det är en marginell skillnad och du får 40hk + extra vilket det garanterat är värt. Många åker runt 0.85-0,90, vilket jag gör med min b230 förgasarsnurra, så jag skulle ju inte tacka nej till 40hk till utaan extra kostnad wink
En 740 gle är i regel försedd med b230E motorn, 130hk, sena gle, -88 och framåt har jag för mig, har däremot F som vanliga gl. Skiljer väl lite i inredning/ utrustning men inget jag har koll på.
b234:an väger troligen en aning mer, inget avgörande för registreringsbeviset direkt om hur mycket du får lasta/dra.
Självklart sitter det diff i glt, och förstås de andra också ( mohaha ). Slungdiff däremot är svårare att säga, rena träsket det där. Var standard på några årsmodeller och modeller av 940 i alla fall.
