3300
Startproblem Golf 3 -93
15 Inlägg
27 december 2010
Min syrras golf 3:a vägra startar, händer ingenting när man försöker, men stereon försöker gå igång, men inte riktigt. Annars är den helt död. Kan det vara startmotorn? den ser väldigt gammal ut. Eller kan det va något annat?
MVH
15 Inlägg
27 december 2010
Ja det finns ström i batteriet, det går att lyssna på stereon och lyserna tänds. Hur kan man kolla om det e startmotorn som har gått sönder?
Kicker
163 Inlägg
28 december 2010
Går motorn runt när du vrider på nyckeln ? om den gör det, kolla fördelare/rotor/hallgivare om inte så är förmodligen startmotorn trasig
See you sideways!!
15 Inlägg
31 december 2010
nej motorn går inte runt. händer ingenting. ja tror med det e startmotorn men tradigt om man byter den o det e ngt annan fel tongue
21 761 Inlägg
31 december 2010
Mät på startmotorns solenoid om det kommer spänning när du vrider nyckeln i startläge, kommer det ingen spänning så kan tex tändlåset krångla. Kolla även för säkerhets skull att alla säkringar är hela. smile
767 Inlägg
31 december 2010
ge startmotorn några smällar med hammaren och prova igen smile
7 Inlägg
15 januari 2011
Det kan vara batteriet fastän stereon och lysena går igång, testa med startkablar innan du ger dig på annat.
Högerfilen är för dom som inte har råd att trycka på gasen!
OEM <3
6 957 Inlägg
15 januari 2011
Jorden? Tillslaget i startmotorn? tongue
OEM <3
