3107
Audi s4 -98 krftigt vinande ljud från turbon
Volvomekaniker
299 Inlägg
30 december 2010
Turbon på vänster sida viner kraftigt och bilen är trött.
inget glapp i turbon vad kan vara fel?
87 Inlägg
30 december 2010
har du kollat systemet så det är tätt.. är det inte det så kommer det andra agget med att ge sig...
länge sedan du bytte olja så det är täppt i inloppet till agget..
har du 98ans grenrör eller är det bytta?? då orginal grenrör spricker invändigt å bitar paserar på avgassida å slår sönder turbinen.. lättas att märka att det är sprickor i dem är att när motorn är kall å man startar den så rasslar det i grenöret...
kollat dumparna??
har haft en å problemen kan bli många...
mvh HENRIK
Game On!
244 Inlägg
30 december 2010
Kolla så du inte har tappat en tryckslang så laddtrycket går ut i atmosfären. Hände på en kompis audi o den "flåsa" som fan och gick inte så bra
Volvomekaniker
299 Inlägg
30 december 2010
Jag har provtryck insugs systemet och det är tätt kunde inte se något konstigt i turbon eller förkatten typ bitar från grenröret får kolla dumparna och se om dom håller tätt
