3246
Hjälp med lådvolym/mått/avstämning till Alpine type-r 12''
7 Inlägg
3 januari 2011
tjena!  har 2 st alpine type-r som ska in i v40in
och tänkte höra om någon har info om en låda som spelar högt och djupt
info om basen :
STORLEK: 12''
RMS : 500W
PEAK: 1500W
VAS : 45L
QTS : 0,47
FS : 29HZ
som sagt så ska den sitta i en kombi och är ute efter högt och djupt ljud ! big_smile
kom med förslag eller en redan testad låda //mvh Andreas
21 761 Inlägg
3 januari 2011
Gör lådan 110 liter i byggvolym, använd 6" port. Röret görs 25 cm och sedan trattar i båda ändar, skarven mellan rör och trattar måste vara helt jämn för att undvika flåsljud vid höga ljudnivåer. Beräknad avstämning är ca 35 Hz, du kanske får korta av röret med några cm om basen spelar alltför djupt eller att det låter mycket bättre med en dörr öppen.
Jag har inte testat basen, det är ett beräknat förslag. smile
Senast redigerat av Drönirettab (3 januari 2011)
7 Inlägg
3 januari 2011
vad är rekommenderad tjocklek på materialet? 22mm mdf och baffel i 44?
och ger det någonting alls att runda hörn och plasta inuti?smile
tack så mycket för svar förresten ! mvh Andreas
21 761 Inlägg
4 januari 2011
22 mm tjocklek bör fungera ganska bra på alla väggar om det även sätts något stag, men visst är det bättre med 44 mm baffeltjocklek. Rundade hörn och plastning inuti märks väl egentligen mest när det gäller att få ut det där sista lilla vid tävling, en "vanlig stereosvensson" tror jag inte har alltför mycket nytta av sånt.
Fast det är bara min egen uppfattning, andra kanske har en annan åsikt. smile
