2859
Opel Astra 1.6 16V 04a. Den hugger på låga varv
479 Inlägg
4 januari 2011
Morsans bil har lite problem. Den hugger på låga varv.
Det är bytt lmm på den.
Det är bytt tändkasett.
Det är bytt lambdasond.
Fast håller man jämn gas i 90 så kan den hugga till då med. Hugger till ganska ordentligt iaf :o
Någon som har en aning vad det kan vara?? big_smile
I´m living my life a quarter mile at the time!
16 Inlägg
4 januari 2011
prova att plugga EGR;en det var felet på min fars vectra. har du stora plånboken framme kan du ju köpa en ny egr:)
//mocklarn
479 Inlägg
4 januari 2011
Egr?? tongue
479 Inlägg
4 januari 2011
Vilket är det bästa sättet att plugga igen den?smile
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
4 januari 2011
En ventilpryl wink
Googla!
479 Inlägg
4 januari 2011
Aha! Får jag undersöka imorgon tongue
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
4 januari 2011
Gör så wink
479 Inlägg
4 januari 2011
Denna manicken har ju funnits ett tag yikes
Gasglad Skåning'
49 Inlägg
5 januari 2011
Har du löst det? smile
16 Inlägg
5 januari 2011
det är en ventil som återcirkulerar avgaser tillbaks in i insuget för att få ned förbränningstemperaturen..
i vissa fall kärvar ventilen ihop och ställer sig i yttre eller innre läge vilket medför att motorn rycker, han vet alltså inte riktigt hur han ska ha det;)
jag lade en 4mm tjock packning under hela egr-ventilen så att det ingående hålet till den pluggades. på så vis behöver inte motorn tänka på om han ska spruta in mer eller mindre avgaser i insuget. klart!big_smile
fungerar mycket bra som provisorisk lösning.
//herr sjoberg
479 Inlägg
5 januari 2011
Ska lösa det imorgon eller ikväll . Bilen är inte hemma idag tongue
Okej! Tack för all info big_smilebig_smile
337 Inlägg
5 januari 2011
jag skulle satsa på tändkablarna vilket jag antar att de aldrig är bytta. byt stift när du ändå håller på om det inte är gjort.
Nordixx
5 januari 2011
EGR ,, ventiel
479 Inlägg
5 januari 2011
Tändkablar och EGR kollar jag imorgon ! Tack för info big_smilebig_smile
562 Inlägg
5 januari 2011
Tändkablar kan du ju räkna bort då de inte finns samt då du nämnde att du tändkassetten var bytt (tändkassetten "ersätter tändkablarna" på den här modellen).
Har du några felkoder?
Vet ej om du har Astra G eller Astra H men på Astra H sitter det oftast luftmassemätare på 1,6 så då kanske det kan vara på sin plats att gå in med Tech 2 och kolla luftflöde beroende på EGR läge och om man på så sätt kan se hur mycket avgaser som återleds. Samt om det går att kolla EGR ventilens läge osv.
9-5 Aero Sedan -05
479 Inlägg
5 januari 2011
Visar inga felkoder vad jag vet. Den har varit inne och kollat de.
Kolla luftflödet och EGR.
EGRen kan man kolla till imorgon när det är ljust ute.
1 Inlägg
29 mars 2021
Har samma problem, har du löst ?
