3741
Får ingen riktig värme i bilen.
49 Inlägg
4 januari 2011
Hejsan!!
Har ett litet problem som någon kanske kan hjälpa mig med.som sagt så blir det ingen riktig värme ibilen har bytt termostat och kollat så det inte är något läckage någonstans men det blir inte bättre för det.någon som har ett tips på vad det kan vara!bilen det handlar om är en Golf mk2-91.
//Thomas
385 Inlägg
4 januari 2011
har du kännt på slangarna in till kupén? det ska vara två stycken den ena ska vara varm(om motorn är uppe i temp) och den andra ska vara ljummen.
Har du kollat om du har läckande värmepaket? kommer motorn upp i riktig temp?
49 Inlägg
4 januari 2011
Kollat värmepaketet har jag inte gjort ska känna på slangarna och se om dom känns som du berättar.mätaren går inte upp till mitten den ligger en bit nedanför och sen tar det ganska lång tid innan han rör sig dit.
385 Inlägg
4 januari 2011
okej, och du har bytt till en ny termostat och inte till en begagnad?
ETID:
du hade inte kollat om värmepaketet läcker?
Senast redigerat av volvo142-73 (4 januari 2011)
49 Inlägg
4 januari 2011
Nej det var en ny termostat.var ute och åkte ca en halvtimme på motorväg och fick till slut fram lite varm luft men sen när jag stod på tomgång med bilen så vart luften kallare.
Värmepaketet har jag inte kollat!
Senast redigerat av bu (4 januari 2011)
385 Inlägg
4 januari 2011
Nu vet inte jag exakt hur det är på golf, men på vissa bilar kan man sätta termostaten på fel sätt. det är ett litet hål i själva "hatten" på termostaten som måste sitta på ett visst sätt om jag inte misstar mig. är du helt hundra på att du satte dit termostaten rätt så den inte sitter ett halvvarv fel?
49 Inlägg
4 januari 2011
Ok det törs jag inte säga det var inte jag själv som bytte den utan av en kille som är bilmekaniker så man tycker att han borde satt dit den rätt men man vet ju alldrig.Får väl börja felsöka lite det kan ju inte vara så många ställen att leta på när det gäller den bilen.
385 Inlägg
4 januari 2011
Men om man utgår från att det sitter riktigt kan du ju alltid göra rent värmepaketet genom att lossa på de båda slangarna till kupén och blåsa med tryckluft i de ena hålet som blir in till värmepaketet/torpedväggen.
Men eftersom motorn inte kommer upp i temp låter det lite som termostat. alltså att den står öppen hela tiden därav att motorn inte kommer upp i temp och att den går långsamt upp i temp.
49 Inlägg
4 januari 2011
Ja det kan man ju alltid göra så man vet att det inte sitter nå skit i vägen!sen får man väl kanske ta bort termostaten igen och kolla för säkerhets skull. gör om gör rätt smile fan va drygt haha
385 Inlägg
4 januari 2011
precis! du kan ju kolla termostaten i kokande vatten och se om den reagerar. Öppnar den inte då, köp ny!
49 Inlägg
4 januari 2011
Ska jag göra tack för tipsen!!
385 Inlägg
4 januari 2011
Varsågod! Hör av dig om det inte fungerar! Och skriv gärna om du hittar felet smile
112 Inlägg
6 januari 2011
hej! garanterat värmepaketet som e paj i din bil. båda slangarna in till värmepaketet ska va stekheta när motorn är varm, inte som någon skrev att den andra ska vara ljummen för det betyder att du har dålig cirkulation genom värmepaketet. hade exakt samma symptom på min peugeot, den gick inte upp i temp ordentligt samt dålig värme, bytte vattenpump,termostat,glykol och luftade systemet men d hjälpte inte. ena slangen till värmepaketet var ljummen o andra varm. tog loss värmepaketet och körde igenom med vattenslangen och såg då att flödet igenom var inte bra. byte värmepaket o nu funkar d hur bra som helst. så byt värmepaket.
112 Inlägg
6 januari 2011
båda slangarna in till värmepaketet varma= värmepaketet helt och bra cirkulation genom paketet, vid olika temp.på slangarna så e d ju stopp eller avlagringar som gör att det inte är full flöde igenom.
337 Inlägg
6 januari 2011
prova att sätta en pizzakartong i grillen. när det är svinkallt ute så kan det bli svårt för motorn att komma upp o temp..
2 924 Inlägg
6 januari 2011
Har du luftat vattensystemet efter termostat och kylvattenbytet?
Har du tillräckligt med glykol i vattnet? (-30 grader)
~ Life is short, have FUN! ~
49 Inlägg
6 januari 2011
Har tyvärr inte hunnit kollat något på bilen men jag återkommer med svar om vad som är fel.
Tacksam för alla råd!!
2 924 Inlägg
7 januari 2011
Hoppas du inte kör omkring i bilen nu innan du lagat felet, för flera av dessa fel kan orsaka allvarliga motorskador... Speciellt vintertid!
Fungerande kylsystem är dessutom minst lika viktigt som oljan i motorn!
371 Inlägg
7 januari 2011
Tycker att du ska starta bilen kall. Låta den stå på tomgång samtidigt som du känner på dina kylarslangar.
Dom ska förbli kalla bägge 2 tills motorn kommer upp i arbetstemp.
För jag tror att du har ett läckage förbi termostaten som gör att du har ett konstant flöde igenom din kylare, och din motor kommer inte upp i nån bra temp pga det.
14 Inlägg
9 april 2011
Hade samma fel på min Golf 2 och det sitter två stycken ventiler på båda slangarna till kupen som brukar strula så jag har tagit bort dem och satt dit två vanliga rör istället. värmen fungerade felfritt efter detta.
synd bara att jag skruvade ner hela värmesystemet innan och märkte att det var helt.  hehe
